Tpk har fået drillenisser!
Manse-lyne
7
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Senest aktiv: 18 dec 2018 14:21
Indlæg af Manse-lyne »
Hej Stookerpro’s
Min svogers Baxi Tpk har er begyndt at drille her på det sidste, Den går ud midt om natten mellem 3 og 4 ved at melde fejl på sneglkredsløbet. Om morgenen kan han så gå direkte ned og starte fyret op igen og den kører i et døgn uden problemer. Er der nogen der har prøvet dette?
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Tpk har fået drillenisser!
Indlæg af Kruse »
Som jeg husker det, kommer den alarm bla vis brænderen bliver for varm.
Så prøv en total rengøring af brænderen. Se efter at bunden under snegl er hel og intakt, har set at den er gået op i samling, så bliver luftfordeling forkert og samtidig kan der falde piller ned i blæser.
Der efter se om pille/luft % er indstillet rigtigt.
Hvordan vil du spille?
