Indstilling af Multi Heat 4.0
hundehuset
Tilmeldt: 27 nov 2018 18:56
Senest aktiv: 22 aug 2020 19:59
Mit fyr: Baxi MH 4.0
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Jyderup
Indlæg af hundehuset »
Heysan.
Er blevet husejer for nyligt, og har i den forbindelse overtaget et multi heat 4.0
vi har absolut ingen erfaring med pillefyr, så hvis der er en der kan hjælpe med evt at indstille det ville vi være taknemmelige for det :)
Blevet takket: 136 gange
Re: Indstilling af Multi Heat 4.0
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue af StokerPro 8)
Jeg vil foreslå du starter med at liste de nuværende indstillinger
her i tråden, vel at mærke fra begge menuer.
Er du sikker på det er en 4.0, sådan en fætter kan jo opvarme 1.000 m2 ?
Vil også være godt at vide :
- iltstyring monteret ?
- trækstabilisator monteret ?
- hvilket brændsel fyrer du med ?
I øvrigt er et Baxi Multi Heat ikke et pillefyr men et stokerfyr.
Pillefyr kan kun fyre med træpiller, hvorimod et stokerfyr kan fyre med
alt der er en smule brændbart, og småt nok til at komme gennem sneglen :) :)
hundehuset
Dagligt forbrug: 30
Halløjsa og tak for velkomsten.
Den er god nok, det er en 4.0 der er sat op. (Købte det for 2000 kr) der stod et gammelt halmfyr før så det var en no go.
Vi ved godt at det er et meget stort fyr.
Hvordan finder jeg de der indstillinger? Er heeelt ny inde for denne verden af fyring. Har tidligere kun haft brændeovn.
Vi fyrer med piller... iltstyring? Øhm pas. Trækstabilisator?.. tror jeg ikke.
BTW.... tak for rettelsen ang pille vs stokerfyr
Ja ok, hvis det er et halmfyr den har erstattet, så er det troligt en Baxi 4.0
Tryk på on/off knappen, så Baxi er i off.
Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder.
Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
Ved at steppe med menu-knappen (B) kan de indstillede data ses.
Hold alarmreset(F) og menu(B) knapperne nede samtidigt i 3 sek. herefter
kommer man ind i installatør menuen, og ved at bladre men menu-knappen (B)
får du disse indstillinger frem.
Der sidder altid en røg temp føler i røgtuden ( den som skorstenen er monteret ovenpå),
og hvis der er en 'dims' mere med ledning, så er det sonden til iltstyring, sonden sidder
i en stor holder, hvorimod røg temp føleren bare er stukket genne et lille hul i rødtuden.
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ja find alle de tal du kan frem trylle så ser vi på hvad og hvor der skal rettes til..
hundehuset
Dagligt forbrug: 30
Super. Jeg prøver at se på det i morgen
hundehuset
Dagligt forbrug: 30
Nå.... nu har jeg forsøgt at finde nogle indstillinger på fyret. Men... kan ikke få installatør menuen frem, så har vist ikke alle indstillingerne.
Here goes.
HI.0
LO.6
P06
-20
fremløbet er sat til 76 grader
giver der mening?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hundehuset skrev: 15 dec 2018 20:00 Nå.... nu har jeg forsøgt at finde nogle indstillinger på fyret. Men... kan ikke få installatør menuen frem, så har vist ikke alle indstillingerne.
Here goes.
HI.0
LO.6
P06
-20
giver der mening?
ja uden iltstyring mangser tal fra blæs 100% og sek også på 30/100%
hundehuset
Dagligt forbrug: 30
så kan man ikke bruge disse indstillinger til noget?
Er der mon en grund til at jeg ikke kan få installatør menuen frem?
Der er vist noget med, at de helt gamle prom ikke havde installatørmenu,
så prøv lige at se på typeskiltet hvor gammel den Baxi er.
Og det du gjorde for at komme ind i menuen var følgende ?
Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. herefter
kommer man ind i INSTALLATØR menuen. Her er 3 muligheder (man skifter mellem
mulighederne med MENU (B) tasten).
