Hej alle,
Vores fyr har drillet lidt de sidste par dage hvor den har sagt at sneglen er stoppet, vi har så forsøgt at genstarte og den har alligevel kørt piller frem!
I dag sagde den så slut, nu vil den ikke køre piller frem, faktisk brummer motoren bare lidt til sneglen, men den forsøger end ikke at dreje sneglen. Vi har hevet alle piller op af magasinen, støvsuget og forsøgt at se om noget skulle være stoppet, tilgangen inde fra kedlen har bare være min hånnd oppe ved sneglen bare lige for at se om jeg kunne mærke noget der sade fast umiddelbart er der intet der virker til at skulle stoppe sneglen.
Er det mon motoren der er død? - og kan den evt genoplives?
Rikke
Snegl piller frem stoppet
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 09 sep 2014 13:06
- Mit fyr: MGM comfort lux 15
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 5772
- Geografisk sted: Kværndrup
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Snegl piller frem stoppet
Kan du dreje sneglen med fingerne ved at dreje på blæservingen på motoren ? - Hvis ja, så er sneglen jo ikke blokeret.
Hvis du starter sneglen inde i servicemenuen under udgangtest, - kan du så hjælpe motoren igang ved at dreje på blæservingen på motoren ?
Hvis du kan det, - så tyder det på en træt startkondensator.
Men jeg må indrømme, at jeg ikke ved hvor nemt det er at skifte den, - men hvis muligt, så koster en ny kun få kroner.
Mvh Jens
- Stoker II
- 10
- Areal: 196
Jeg fik nulret ret meget rundt med det, og fik hånden helt op i huset inde fra kedlen. Der var kager af piller der var klumpet. Tilsynealdende er der også andre problemer, men lige nu har jeg fået gang i fyret.
Jeg har været i kontakt med Karsten og han kommer forbi i løbet af ugen. Jeg tror det er høje tid til et service.
