brandvæg
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
brandvæg
Indlæg af madssakre »
Jeg har ikke brandvæg 360 grader rundt om mit pillefyr.
Og mit forsikringsselskab sagde det var en god ide.
Kan man finde oplysninger om hvordan sådan noget bør dimensioneres? Som minimum.
Det vil nemlig være en skydedør, så jeg kan ikke bare fylde bats på i en uendelighed.
skrot1
Re: brandvæg
Indlæg af skrot1 »
Den der bestemmer i sidste ende er din fejer, da han skal godkende, så kontakt din fejer.
Blevet takket: 136 gange
Re: brandvæg
Indlæg af Brandsen »
Kravene til fyrrummet findes i brandteknisk vejledning, BTV 32
madssakre
Areal: 240
Re: brandvæg
skrot1 skrev: 17 dec 2018 12:23 Den der bestemmer i sidste ende er din fejer, da han skal godkende, så kontakt din fejer.
Men det er jo godkendt som det er nu... skal han godkende igen?
madssakre
Areal: 240
Re: brandvæg
Brandsen skrev: 17 dec 2018 12:29 Halløj i forum,
Gracias
Hvor er det fjollet at sådan nogen ting skal koste penge.
Nå jeg må på biblioteket...
skrot1
Re: brandvæg
Indlæg af skrot1 »
madssakre skrev: 17 dec 2018 12:35 Men det er jo godkendt som det er nu... skal han godkende igen?
Det skader nok ikke lige at vende den med ham, du ændrer jo fyrrummets indretning...men det er bare mit råd
madssakre
Areal: 240
Re: brandvæg
skrot1 skrev: 17 dec 2018 13:23 Det skader nok ikke lige at vende den med ham, du ændrer jo fyrrummets indretning...men det er bare mit råd
Det har du fuldstændig ret i.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: brandvæg
Indlæg af MichaelK »
Det er ikke usædvanligt, at forsikringsselskaberne kan finde på at stille større
krav til fyrrummet, end fejer og BTV 32 gør. Det har jeg været ude for, og derfor
skiftede jeg til et andet forsikringsselskab. Mit nuværende selskab accepterer
fejers godkendelse, uden forbehold.
Citat: Mark Twain
Re: brandvæg
Ja, lidt irriterende BTV skal bestilles og koster penge, men omvendt, sparede den mig for
mange penge, rigtigt mange penge. F.eks havde jeg oprindeligt tænkt mig at fyrrummet
skulle være en brandcelle, men, fandt så ved hjælp af BTV 32 ud af, at jeg kunne lave både
fyrrum og værksted, som én stor brandcelle, og så sparede jeg rigtigt mange penge,
f.eks er mine døre 120cm brede, så der kan gå en palle på palleløfter igennem, og branddøre
i den størrelse koster knaster. Heller ikke nødvendigt med dør fra fyrrum til det fri, der var jo
dør til det fri i værkstedet. Der er buede loftelementer, så heller ikke nødvendigt at mure helt
op til loft i fyrrummet, osv. osv.
Også mange der har fået kasseret deres to lag gips, fordi det var lagt forkert, eller fordi de ude
i kanter og hjørner havde brugt almindeligt fugeskum, duer ikke, det skal være brandskum,
og fejer kan nemt se forskel, for brandskum er rødt !
Rasende god investering i BTV 32, for mit vedkommende.
