Størrelse på pillefyr
gunni
Tilmeldt: 17 aug 2008 10:54
Indlæg af gunni »
Hej alle sammen
Jeg har kontaktet 2 kendte danske forhandlere uden at få et svar retur :cry: så nu må jeg selv prøve at finde svaret med jeres hjælp 8)
Øvelsen går på at finde et passende pillefyr til min nye ejendom. Jeg har købt et renoverings projekt en meget gammel ejendom som virkelig trængte til en kærlig hånd, nu er jeg ved at være nået så langt at jeg til forår/sommer skal have lavet fyrrummet.
Jeg har ingen former for energimåling eller gammelt forbrug at regne ud fra!
Huset er i 1 plan med 330m2 og normal loftshøjde. med den nye renovering vil jeg kalde det godt isoleret og tæt, men ikke som et moderne hus. huset er lavet med nye vinduer og døre. nye indervægge, nye lofter, nyt støbt gulv, ja faktisk nyt alt :) der er gulvvarme (i beton) i hele huset.
af isolering er der 300mm i gulv. 300mm. på loft og 200mm. i halvdelen af væggene mens den anden haldel kun har 80mm. jeg skal desuden også trække en 160l vandvarmer.
Derudover har jeg et værksted, som der også skal kunne holdes lunt måske 8-10 grader det er 180m2. og ligeledes med gulvarme i beton. det bliver lidt mere sparsomt isoleret med 200mm. i gulv. 200 i loft. og 100. i vægge. dog med nye vinduer og døre samt tæt. I denne bygning er også fyrrummet med ca: 30m nedgravet rør. til beboelsen.
Jeg hælder mest til et Blackstar+ eller RTB fyr men ved ikke hvad størrelse?
Håber at nogle kan hjælpe mig med at træffe det rigtige valg icon_cheesygrin.gif
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: Størrelse på pillefyr
Indlæg af pille bruger »
gunni skrev: 18 dec 2018 09:41 Hej alle sammen
Kig evt her http://www.nbe.dk/forhandlere/
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
tag lige og ring til Hedestoker og snak med Allan om tingene. Det ville ligne ham dårligt ikke at reagere på din henvendelse.
Jeg har selv købt et BS+ ved ham til min gamle ejendom, og jeg er virkelig godt tilfreds.
pendec
Indlæg af pendec »
Har du overvejet luft/vand pumpe, når du nu nævner gulvvarme i hele huset, og derfor må kunne køre med de lave grader ved 30-40 grader.
Har selv gulvvarme i beton gulv, og jeg er på 33 grader lige nu , ved 0 grader udenfor, og lidt hulmurs isolering, dog stadig pillefyr, da resten af huset er med radiatorer.
Men er alt gulvvarme, så burde du måske se på de andre alternativer, også selvom du har 330m2 :) som lyder som en del, og måske lidt dyrere her og nu.
Bare et forslag, ved ikke hvor dyrt sådan en løsning kan blive.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 18 dec 2018 10:50 Har du overvejet luft/vand pumpe, når du nu nævner gulvvarme i hele huset, og derfor må kunne køre med de lave grader ved 30-40 grader.
Hvis trådstarter hælder mest til piller er det så ikke et "must" med buffertank når der er gulvvarme ?
gunni
Indlæg af gunni »
Bigfoot skrev: 18 dec 2018 10:38 tag lige og ring til Hedestoker og snak med Allan om tingene. Det ville ligne ham dårligt ikke at reagere på din henvendelse.
De er en af de to :roll:
Jeg har overvejet det, men vil gerne have et pillefyr det hører sig ligesom til her på landet :) Der er ikke meget ved at gå og klappe på et luft til vand anlæg 8) icon_cheesygrin.gif
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Lintz skrev: 18 dec 2018 11:04 Hvis trådstarter hælder mest til piller er det så ikke et "must" med buffertank når der er gulvvarme ?
Nej, gulvvarme der er reguleret bare nogenlunde OK, burde ha' et jævnt varmeaftag.
pendec
Indlæg af pendec »
gunni skrev: 18 dec 2018 11:05Jeg har overvejet det, men vil gerne have et pillefyr det hører sig ligesom til her på landet :) Der er ikke meget ved at gå og klappe på et luft til vand anlæg 8) icon_cheesygrin.gif
Enig.
Synes dog med en helt ny installation man skal tage alt i betragtning, evt indhente tilbud bare på pumpe alene, i forhold til RTB som nok ikke er 16kW du kan nøjes med.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
gunni skrev: 18 dec 2018 11:05 De er en af de to :roll:
det chokerer mig. :shock:
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 18 dec 2018 11:23 Enig.
Vil det være fuldstændig tåbeligt at tænke på 2 stk. Et 16 kw og et 10 kw koblet på samme magasin evt.
