trækstabilisator
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
trækstabilisator
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej , hvad er den rigtige indstilling på en trækstabilisator ?? , syntes aldrig jeg er blevet klog på dette . Min skorsten er er en muret isokern på ca 7 m , og ca 2 m stålrør i fyrrummet , hvor den sidder på den vandrette stykke lige efter bøjning :roll:
pendec
Senest aktiv: -
Re: trækstabilisator
Indlæg af pendec »
Så længe den sidder på siden af det vandrette stykke og vægten er i lod, så skal den bare stå på det laveste (10) , det har den gjort i 10 år her.
Nu højere den står nu mindre virkning vil den få når der er stærkere træk, det afhænger selvfølgelig om du mener din kedel trænger til det træk men her var det altså laveste indstilling, 10.
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Skorstenstræk for højt/trækstabilisator
Kraftig blæst fra en bestemt retning eller en meget høj skorsten kan forårsage for højt træk.
Løsningen er indbygning af en trækstabilisator, så skorstenstrækket kan indreguleres til 1-
2,5 mmVS
mener det betyder 10-25 ph men fyret kan køre med så lavt som 0,5mmvs (5ph)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
En indstilling på 10pa er et godt udgangspunkt, spjældet skal nærmest
'vibrere lidt nervøst', selv i forholdsvis stille vejr, så har du den optimale
afballancering.
Ved brændefyr er 25pa bedste udgangspunkt.
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
læste en MEGET klog gut :-) engang skrev 10pa = 10 kw osv osv , syntes godt nok ikke det lød meget fornuftigt , men min har stået på 10 pa til en 2,5 multiheat
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Jeg syntes bare der samler sig en del aske i skorstenen efter skorstensfejer har været her , er det så før lav træk
med stabilasator eller for højt , har overvejet at prøve at blinde stabilisator af , men har som regel en stærk
vesten vind her på farmen
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
så har du da for meget træk i skorstenen..... asken skal da blive i fyret, og ikke i skorstenen
den skal jo netop sørge for du kun får røg ud af røret og ikke andet.
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Bigfoot skrev: 07 jan 2019 12:27 så har du da for meget træk i skorstenen..... asken skal da blive i fyret, og ikke i skorstenen
Hvad vil du anbefale den skal stå på ?? lidt af en lang skorsten jeg har . Hvis der er for meget træk burde den
så ikke suge aske i røret med op ??
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Rene`Strøm skrev: 08 jan 2019 09:17 Hvad vil du anbefale den skal stå på ?? lidt af en lang skorsten jeg har . Hvis der er for meget træk burde den
asken suges med op i skorstenen, den kan aldrig suges med helt ud.
Men asken skal da hellere blive i fyret hvor det er til at fjerne nemt, istedet for ude i skorstenen.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Hvis spjældet står meget åbent på 10, så kunne det være du skal sætte 2 stk trækstab. op, det er læst her på forum andre har gjort det.
Det må da tage lidt af trækket, og er det 2 meter, så skal de vel sidde længst fra kedel så trækket dæmpes mest inden det når ind i kedlen.
Jeg kan dog ikke huske præcis hvornår folk sætte 2 stk op, det kan du evt søge på her på forum, det er i hvert fald foreslået flere gange.
