Hej. Er ved at montere kompressorrens på mit BS fyr og har brug for hjælp.
Ledninger fra magnetventil er sat på L1 og N, men de er begge røde, så hvordan skal de vende?
Jeg er med på instillinger Komp kg---30kg Komp tid---1sek Komp vent. 600
Aktiver i styring L6
Så er mit spørgsmål.
Når brænder er stoppet og komp. har blæst, hvad får så brænder til at starte igen.
Gør den det selv, eller hvordan?
Håber på hjælp
Mvh. fynboer
Kompressorrens.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kompressorrens.
Det er lige meget hvordan de røde ledninger tilsluttes/vender i terminalerne på brænderprintet.fynboer skrev: 06 jan 2019 10:33 Hej. Er ved at montere kompressorrens på mit BS fyr og har brug for hjælp.
Håber på hjælp
Mvh. fynboer
Efter et planlagt kompressor rense stop tænder fyret op igen
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
- Mit fyr: Blackstar 16KW
- Areal: 350
- Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: 18
- Årligt forbrug: 7
- Har takket: 5 gange
Re: Kompressorrens.
@pille bruger
Jeg har oplevet at mit kompressorrens ikke aktiveres medmindre jeg har et manuelt stop på fyret - har du nogen gode råd?
Resultatet er en masse opbygning af slagger, så nu har jeg måttet bruge timer funktionen på styringen til at have et stop.
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Kompressorrens.
Normalt er der en rød ledning i udgang L6 i styringen.drkermit skrev: 10 jan 2019 13:14 @pille bruger
Den røde ledning har direkte forbindelse ned til motorprintet på brænderen.
Her kan ledninger til magnetventil så monteres i de terminaler der er beregnet til det.
Du har brugt udgang L8
Herfra er der normalt ikke forbindelse ned til motorprintet, og derfor virker det ikke ved dig
Du kan også med fordel også tilslutte din cirkulations pumpe til styringen
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Kompressorrens.
Hvis ledningerne er monteret forkert, hvorfor virker det så ved manuelt stop?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Kompressorrens.
det kan være en sw. bug, som gør at L8 udgangen ikke kan benyttes til komp. rens under drift.Zarge skrev: 10 jan 2019 19:33 Hvis ledningerne er monteret forkert, hvorfor virker det så ved manuelt stop?
husker jeg rigtigt, så er det normalt L6 der benyttes
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Kompressorrens.
Han har jo også mulighed for at flytte den røde ledning til L8Flammen skrev: 10 jan 2019 19:42 det kan være en sw. bug, som gør at L8 udgangen ikke kan benyttes til komp. rens under drift.
Så vil den kunne bruges.
Men for at andre som læser med her tager den nemme løsning, at bruge L6 hvor alt er forberedt,
så er det den mulighed der er mest overskuelig
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Kompressorrens.
Jeg tror han mener at det fungere når han i menu manuel tænder udgangenZarge skrev: 10 jan 2019 19:33 Hvis ledningerne er monteret forkert, hvorfor virker det så ved manuelt stop?
- Stoker II
- Areal: 350
- Årligt forbrug: 7
Re: Kompressorrens.
Nope, den laver kompresser rens når det slukkespille bruger skrev: 10 jan 2019 20:55 Jeg tror han mener at det fungere når han i menu manuel tænder udgangen![]()
