ja har en irriterende problem med mit fyr.
nogen gange går fyret ud fordi sneglen ikke køre på auto når man så prøver at trykker på frem eller tilbage så sker der intet.
hvis man så trykker på relæerne til enden frem eller tilbage så kan man køre med sneglen manuelt men den nægter at trække ind via print boardet.
har prøvet at skifte begge print boards og den gør det stadig.
nogen gange kan den køre i flere dage uden problemer andre dage knap 10 min som regl skal hoved strøm slukkes og tændes også køre den igen i et stykke tid.
har tænkt det måske er føleren på pillebeholderen den som reagere hvis lågen er åben men da min aldrig har virket da den sidder fast i lukket tilstand så ved jeg ikke hvad fyret gør når den er åben.
gør den sån at når man trykker på frem eller tilbage knapperne at så virker de ikke
multiheat 2.5 stopper med at trække ind
- 6
- Tilmeldt: 08 jan 2019 14:33
- Senest aktiv: 10 aug 2020 11:51
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: multiheat 2.5 stopper med at trække ind
tja..txdk skrev: 08 jan 2019 14:59 ja har en irriterende problem med mit fyr.
1 fejl på de store relæer men mystisk at det sker samtidigt..
2 den kontakt på lågen er en simpel kortslutning..ku nemt være den eller kablet der om til.. stik 7+8 på powerprintet..den er jo ret let at midlertidigt lige at kortslutte...
3 løs forbindelse....måske mellem powerprint og relæerne..
hvor i landet har et par stykker af låge kontakter
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Nej, man kan ikke køre sneglen frem eller tilbage manuelt, hvis microswitchen
på låget til tanken ikke er aktiveret. ( Altså låget er lukket )
Det er præcis derfor jeg har en 500g dørstopper i fyrrummet, som kan stå
oven på microswitchen, hvis jeg vil snegle, med låget åbent, for jeg hader
når elektronik mener, at være klogere end mennesker, basta !
Men hey, det er før set, at den pal der sidder på låget, og aktiverer microswitchen
når du lukker låget, er blevet bukket en smule opad, sådan den ikke aktiverer
switchen ordentligt. Det fixer du nemt, ved at tage en svensknøgle, kæberne næsten
helt sammen, så den lige kan gabe over tykkelsen på palen, og så bukker du palen
et par millimener nedad, heureka !
Det koster gratis at prøve, Dixi Baxi !
- 6
1. kan fint køre manuelt med de store relæerthy skrev: 08 jan 2019 20:25 tja..
2. vil prøve en ledning fra stik 7 til stik 8
3. tvivler begger er prøvet skiftet med andre print
i nærheden af lemvig
ok lyder 100% som mit problem, kunne godt have været beskrevet i manualen. (min kontakt har siddet fast i lukket tilstand i 14+ år) så jeg har aldrig vidst hvordan fyret virkede når microswitchen var i åben tilstandBrandsen skrev: 08 jan 2019 21:07 Nej, man kan ikke køre sneglen frem eller tilbage manuelt, hvis microswitchen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Prøv sat åbne switch , det er 2 skruer , har oplevet mit det gamle baxi var irret sammen inde i switch
et stykke snor omkring switch med låget åben , har altid fungeret her , så kan man ( lege ) med display ;-)
