Mit fyr stopper på en fejl: Ventilator Fejl.
Ventilatoren kører fint nok under opstart, men når den begynder at regulere, stopper den på denne fejl.
Hvad er galt?
Har renset ventilatoren uden held...
Fyret er fra 2014, og har kørt uden problemer indtil nu.
Hjælp, ungerne og fruen syntes det begynder at blive køligt.
PFT
MVH.
Peter Nielsen
MGM Comfort 15 Ventilator fejl
- 10
- Tilmeldt: 09 feb 2015 22:08
- Mit fyr: MGMG Comfort 15
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: MGM Comfort 15 Ventilator fejl
Hej, jeg har haft tilsvarende fejl for et års tid siden. I mit tilfælde var det omdrejningsføleren på ventilatoren (mener jeg i hvert fald det er). Den sidder ind på siden af ventilator, - jeg rodede lidt med stikket, og siden har det virket. Jeg kan ikke huske, om det også fik lidt kontaktrens.
For din fejl skyldes vel ikke at din "Vent.speed." er for lav, så hastigheden under regulering falder under 100rpm, dette vil også give ventilator fejl.
Anbefalingen er, at det indstilles så laveste hastighed ikke er under 200rpm, da dette giver en passende sikkerhedsmargen.
Håber du snart får varme på igen.
Mvh Jens
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Hej Peter.
Gå til udgangs test i service, find den værdi under fan som giver 200-250 rpm, sæt denne værdi ind som ven speed min. i forbrændingsindstilling.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 10
- Areal: 250
Lige en opdatering på denne.
Det lykkedes at få gang i fyret igen i går aftes.
Netop ved at øge ventilatorens omdrejninger under lav drift, som foreslået af Karsten (selvom jeg først så sin besked her til morgen
Så det lader til at den friske vind fra nord spillede fyret et puds mht aftræk i skorstenen.
Men tak for feedback anyway til jer begge.
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
hvis den begynder at blive for træg blæseren, så giv lejerne en dråbe olie med en kanyle.
Det øverste leje skal du have den plastik fætter af, vær forsigtig. på min giver jeg kun det nederste leje, det er det der udsættes for mest varme osv.
lad blæseren kører fuld fart mens du gør det,
