Hej,
jeg har været en rigtig glad ejer af RTB 16kw fyr i et par år. Indtil nu har jeg har fyret med Barlinek, og de har bare fungeret 110% for mig. Askeskuffen skulle tømmes 2x om året og rensning har været et absolut minimum. Jeg bruger ca. 6-7tons træpiller om året.
Sidst jeg skulle købe træpiller hjem, var jeg lidt sent ude og var nødt til at købe German Pellets da Barlinek var totalt udsolgt.
Brændværdi, aske og vandindhold skulle være omtrent det samme, omend måske endda bedre på German Pellets hvis man skal tro producentens oplysninger.
Nu hvor mit gamle lager af Barlinek er sluppet op, er jeg har skiftet til GP og har jeg ikke andet end problemer
Fyret har en MASSE uforbrændte piller i askeskuffen, men hvad værre er, så dannes der nogle mærkelige klumper på ca. 7x9x2 cm som er mega hårde. Jeg har aldrig oplevet disse klumper før, så de er en stor gåde for mig hvorfor f***** fyret er begyndt at lave dem. Årsagen til jeg opdagede det, var fyret som begyndte at gå ud med ingen ild. Det kunne bare nulstilles og fyret started op igen for derefter at stoppe dagen efter. Næste gang gik der kun et par timer, og så vidste jeg ligesom at noget var galt. Jeg fik pillet 16 hårde klumper ud, og desværre røg der også nogle ned til askesneglen, som jeg med MEGET besvær fik pillet ud, da sneglen ikke selv kunne køre dem
Oplysninger om fyret:
16 kW
Iltstyring
Ca. 6m høj skorten og fint træk (ingen røgsuger)
Håber i kan komme med et par ledetråde som kan spore mig ind på hvad der er galt (formoder det blot er et par indstillinger der skal ændres)??
På forhånd tak
/Johnny
Dårlig forbrænding / store klumper
- 10
- Tilmeldt: 07 jun 2014 21:22
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Dårlig forbrænding / store klumper
Det kunne være forkert indstillet luft/ilt, eller en lambdasonde der skal renses og kalibreres.dkjumper skrev: ↑09 jan 2019 22:43 Hej,
16 kW
Iltstyring
På forhånd tak
/Johnny
Er fyret på StokerCloud ?
Et link vil hjælpe meget
Ellers en liste med dine indstillinger
- 10
Hej Michael,
fyret er på stokercloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/dkjumper/main-page
Lambdasonden, det skulle da være meget pussigt at den skal renses og kalibreres LIGE nøjagtigt samtidigt med at jeg har skiftet piller? Jeg tænker mere at luft/pille forhold ikke er det samme, og at jeg skal have korrigeret luftmængde, men ved bare ikke om jeg skal have mere/mindre luft?
Jeg har selvfølgelig afvejet de nye piller men der var kun ganske lidt forskel (gik fra 1920g til 1940g).
Pft.
Johnny
Pft.
Johnny
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Din lambdasonde viser næsten korrektdkjumper skrev: ↑10 jan 2019 09:19 Hej Michael,
Pft.
Johnny
Ud fra dine korrektionstal skal der mere blæserluft ved 10% og meget mere ved 50%
Prøv at sænk kompressor intervallet fra 30 kg til 20 kg
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det lyder som om at der er noget i de piller som smelter sammen (urenheder?).
Eller overstiger bålets temperatur askens smeltepunkt?
Hård slagger / klumper tyder på et af de 2 muligheder.
Prøv at smide nogen piller i et glas vand og kik på evt lagdeling når pillerne er opløst.
Slå evt let på glasset for at hjælpe lagdeling.
Mvh Niels
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
- 5
- Tilmeldt: 11 jan 2019 21:44
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 350
- Brændsel: piller
- Har takket: 1 gang
Nu er det godt nok ikke et RTB jeg har men et ældre biocomfort (Woody) - som iøvrigt fungerer upåklageligt. Jeg har i flere år benyttet Neova Pellets fra BioBrændsel i Ringsted, og har aldrig set slaggedannelse, men efter mit sidste køb dannes der efter 2-3 dage stenhårde slagger på herden - jeg har kontaktet Bio-brændsel som siger at de ikke har skiftet leverandør, men at sidste sending ikke lever op til deres kvalitetskrav....
det ku tyde på at du er i samme situation - men det er jo nok mere irriterende ved en RTB som man vel ikke behøver at kigge til ..... jeg skal jo bare rense lidt hyppigere (og så få nogel ordentlige piller)
nesj
nesj
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ordentlige piller.nesj skrev: ↑11 jan 2019 22:02 Nu er det godt nok ikke et RTB jeg har men et ældre biocomfort (Woody) - som iøvrigt fungerer upåklageligt. Jeg har i flere år benyttet Neova Pellets fra BioBrændsel i Ringsted, og har aldrig set slaggedannelse, men efter mit sidste køb dannes der efter 2-3 dage stenhårde slagger på herden - jeg har kontaktet Bio-brændsel som siger at de ikke har skiftet leverandør, men at sidste sending ikke lever op til deres kvalitetskrav....
nesj
Da jeg for ca. 15 år siden startede med at brænde piller, kunne man få alle de piller, man ville have.
Efteråret 2018 var der så stor efterspørgsel på piller, at visse steder var der ventetid.
Mon ikke youtube videoen forklare, hvorfor pillekvalitetn er for nedaf gående.
https://www.youtube.com/watch?v=6gaftYQ_56Y
