Black star går ud hele tiden!! Hjælp!!
timkristensen1
Tilmeldt: 10 jan 2019 21:04
Indlæg af timkristensen1 »
Hej. Har et black star 10 kw fyr. Som jeg har haft i 3 år nu, og det har kørt rigtig godt ind til i går der meldte den fejl med ingen brændsel. Nu vil den gerne starte op og køre ca 15 minutter så går det ud igen. Når den enlig køre i længer tid køre den næste på 10 kw heller tide,
Fotosensor virker når jeg lyser på den.
Håber der er nogen der kan hjælpe :)
Sokercloud http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... ristensen1
Senest rettet af timkristensen1 10 jan 2019 21:39, rettet i alt 2 gange.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Black star går ud hele tiden!! Hjælp!!
Indlæg af Lintz »
timkristensen1 skrev: 10 jan 2019 21:16 Hej. Har et black star 10 kw fyr. Som jeg har haft i 3 år nu, og det har kørt rigtig godt ind til i går der meldte den fejl med ingen brændsel. Nu vil den gerne starte op og køre ca 15 minutter så går det ud igen. Når den enlig køre i længer tid køre den næste på 10 kw heller tide,
Som noget af det første vil der bliver spurgt om du er på Stokercloud - Så hvis du er så sæt gerne link i din signatur.
- Og velkommen til.
EDIT: Og det er hermed gjort kan jeg se - :great:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Er der afvejet piller for nylig? Hvad med smuld i silo ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
timkristensen1
Har lige vejet piller af.
Synes ikke der er noget smuld, heller ikke når jeg tar slangen og bare køre piller ud ☺
calle
Indlæg af calle »
Som John er inde på, så lyder det som om, at den får for lidt at leve af. Du må prøve at stille dig ude ved fyret et kvarter, og så lytte til om det er pilletilførslen der stopper, kort før at fyret går ud.
Mvh Calle
calle
Indlæg af calle »
PS. Hvis den kun får ganske få piller, så beder den naturligvis om mere ved at skrue op for effekten, men med den kraftigere lufttilførsel bliver bålet måske blæst ud.
timkristensen1
Det er lige som om den ikke får piller nok, når den går ud .
Men hvad kan det være ?
john m
Indlæg af john m »
Hvad står den på i drift % når den går ud? Giver den externe snegl piller når den går ud ?
Mvh John
calle
Indlæg af calle »
Hvis det er et ca. 300 liters extern magasin du har, så samles der efterhånden smuld i bunden. Også selv om man har boret huller i røret til den externe snegl. Jeg renser mit magasin for hver 2 ton piller. Der er også nogen der fylder madolie i, men det har jeg ingen erfaring med.
