Hej.
Jeg har problemer med strøm til mit kompressorkit.
Jeg har gjort følgende på v7 styring. Aktiveret L6 på styring og monteret i L1 på brænderprint.
Men der bliver stadig ikke åbnet for magnetventil.
Sætter jeg så 230v direkte til ventil uden om alt andet, klikker den fint.
Hvad gør jeg?
Mvh Kaj
Tilslutning af kompressorrens.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Tilslutning af kompressorrens.
Kig om det er den rigtige L1 terminalfynboer skrev: 13 jan 2019 11:12 Hej.
Hvad gør jeg?
Mvh Kaj
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ing-DK.pdf
- 6
- Tilmeldt: 06 jan 2019 10:15
Har kun det ene L1.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Er den røde ledning i L6 terminalen inde i styringen ?
Fra menu manuel, kan du der aktivere magnetventilen ?
- 6
Ja, den røde ledning er i styring.
Går jeg i manuel styring sker der ingenting. Jeg går ud fra at jeg skal slukke på styring inden jeg prøver .
Når jeg slukker skriver den Komp. Rens. afvent ventil 1.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvis ledninger er tilsluttet L1 og N på printet og det ikke virker,fynboer skrev: 13 jan 2019 15:07 Ja, den røde ledning er i styring.
så kan der enten være løse forbindelser eller et print i udu.
Træk en direkte forbindelse
- 6
En ledning direkte fra styring til ventil?
Jeg vil prøve. Tak for hjælp.
