Hej med jer.
For nogle dage siden var mit Baxi fyr 1,5 gået ud. Det viste sig at alle indstillinger var smidt væk ?????. Nu er alle indstillinger tastet ind igen og fyret kører nogenlunde. Set punkt er sat til 74gr. men fyret kører op til 80gr. stilles set punktet til 65, kører fyret op til ca 72gr. fyret kører kun 30-100% - slet ikke som før. Fyret kører rugtig længe før den går op i temp. Hvad er galt ?
Set punkt - virker ikke
- 6
- Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
- Senest aktiv: 01 maj 2019 19:58
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Set punkt - virker ikke
Standart tal gør det..Larsheise1 skrev: 14 jan 2019 15:35 Hej med jer.
Går ud fra den startede op på 2,5erns indstillinger,har set det nogle gange men ikke gentagende gange efter hinanden..
Så det er ikke sikkert du ser det igen
Iltstyring eller uden?
Hvor mange m2
- 6
Hej Thy.
Ja, det fandt vi ud af - at den startede op som 2,5. Der er ilstyring og vi har en ældre ejendom på 180 m2.
En kammerat som har magen til fyr indstillede fyret som den står ved ham, og som jeg husker værdierne, er det de samme som mit fyr havde.
Fyret har altid kørt upåklageligt (siden 2006, dog har jeg skiftet iltsonden 2 gange), men nu kører det noget trægt. kører kun 30-100% og set punktet er fyret ligeglad med. En anden baxi ven siger at måske paksnoren i låge er utæt, men hvad har det med set punktet at gøre. Kan det være en temp. føler ?
- 18
- Brændsel: Estonia
næ bare en justering så spiller det max igen
30-100% er så mænd også ok at kører på det meste af tiden.
- 6
- 18
- Brændsel: Estonia
alarmreset+ menu
hvis den kan
version først
H12
L40
B30
r0,0
alarmreset+driftformsknap
-30
H1,2
L0,5
po5
7,0H
7,0L
husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og afslut med tryk på on/off knap
driftformsknap må ikke lyse når den kører
MIN 10
set ca 75
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Synes det lyder som om driftsform knappen lyser, den knap der liger '1'-er på en terning,
så du har fået den låst på høj ydelse.
- 6
Driftsformknappen lyser ikke.
Mine indtillinger siden 2006 - uden problemer:
110
H30
L30
B30
-40
H 1,7
L1,7
PO5
8,0H
7,0L
AU-
Nu prøver jeg det du foreslår.
110
H30
L30
B30
-40
H 1,7
L1,7
PO5
8,0H
7,0L
AU-
- 6
- 18
- Brændsel: Estonia
det betyder korteste pause mellem sneglen kører normalt når kedel temp er under set..når den så kommer op mod set vil den så vandre med de 40..det er det område kedlen man modulere i...
så giver go mening at du nævnte den ikke ku finde set da den var sat 30-30 så kører sneglen fast hver 30 sek og tja så er vi jo nede på kun et punkt styring.. så forventer den vil køre fint nu..
tror den måske havde stået 18-56 der inden tap af indstilinger...den nu værne 12-40 kan gøres fordi efekten er sat så det passer til det
