Søger information og viden til varmekilde til et stort hus (500m2)
KimCOlsen
Tilmeldt: 22 jun 2016 20:36
Indlæg af KimCOlsen »
Jeg er i gang med at ombygge en gård og med tiden kommer beboelsen (der har behov for varme) op på omkring 500m2. Selvom det er en renovering, bliver huset (bygningerne) fjernet helt og bygget på ny, dvs kort sagt, nyt hus på 500m2.
Jeg havde tænkt på et pillefyr, men har hørt flere sige at en luft til vand pumpe også ville være en løsning. (Ønsker ikke et halm fyr)
Jeg søger info om hvor stort et evt pillefyr/pumpe skulle være samt varmeudgift normalt ville være pr m2. Dvs fast udgift til 5 personer, (bad, køkken osv) og selve varmen til huset pr. m2.
Evt en anden løsning.
Med venlig hilsen
Kim
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Søger information og viden til varmekilde til et stort hus (500m2)
Indlæg af Troldmand. »
Du skal da have en varmepumpe.
Til et nyt hus med alt hvad der kræves af isolering mm. Et skud - på størrelse af varmepumpe. Vil en 16Kwh - "måske" en 20Kwh være passende.
Varmeudgift. Igen et skud. Med nuværende el priser. 17000,- På et år.
Med en varmepumpe, skal du kun gøre èn ting. Tænde for den.
KimCOlsen
Tak for info, dog ville det være godt med nogle tal eller henvisning til information omkring varmeforbrug for en normal familie og varmeforbrug pr. m2 i et nyt hus ;)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror du foregriber tingene en lille smule, ved at tænke på varmekilde først.
Er det en renovering du laver?, for så tænker jeg det er for at undgå en masse papirarbejde og evt. sagsbehandlingstid?
Selvom det så er tilfældet regner du vel med at bygge op til nutidig standard? Her kan du vist ret nemt slå op i BR15 eller 20 og så kender du kW forbruget pr. Kvm. så må du kunne regne ud, hvad der skal bruges. Og i moderne huse er det altså ikke ret meget.
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis du bygger ud fra et energimærke A2015 hus standard og ikke energimærke A2020, så har du jo tal her.
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen ... liger/huse
Som jeg læser dem så har du virkelig så lave tal, at du taler om 1000 kwh/år hvis man bruger 30+1030/500 og så om året 2*500 = 1000kwh/år.
Lyder for godt til at være sandt i det eksempel de laver.
Herunder for et type energimærke C hus.
Energiforbrug pr. m2:
110 + 3200/140 = 133 kWh/m2 pr. år
Årligt energiforbrug i huset:
140 m2 x 133 kWh/m2 = 18.600 kWh/år
Årlig udgift til varme:
18.600 kWh x 0,7 kr./kWh = 13.020 kr./år
Troldmand.
Alle de beregninger jeg har kunne finde, over beregning på varmepumper til huse, holder ikke en meter.
Skrivebordsnørderne tror, at når man kommer èn krone ind i varmepumpen, får man varme for fem kr.
Skrivebordsnørderne har ikke fundet ud af, at varmepumper slet ikke konstant køre cop 5
Min nyeste model varmepumpe, kører ca. lige knap cap 3 i gennemsnit. Dertil skal lægges, der er ingen varmetab op gennem skorsten. Ingen kedel der mister effektivitet, som den soder til.
Har man et gammelt hus, som har været opvarmet med piller eller olie, er det nemmere, at beregne sig frem til, hvad skift til varmepumpe vil koste.
KimCOlsen
Nej, det må være 30,0 + 1.000/(antal m2) = forbrug pr m2 -> 32 kw pr m2 -> for 500 m2 = 16.000
Jeg har også hørt at jeg skulle bruge en 17 kw pumpe.
Jeg mangler stadig at undersøge market og mine muligheder, men ved første kig så ser det lidt dyrt ud at vælge en pumpe. Vi taler om en pris på selve anlægget omking 100.000 mens et fx. RTB 16 kw pillefyr er på 32.000.
Kim
pendec
Indlæg af pendec »
Nybygget hus fra 2009 , A2020 hus, 267+150m2+ , koster 3900kr om året at varme op. Så bygges det efter A2020 type bygning, så er det virkelig billigt. (altså 10kr/m2/år)
Det har lige været nævnt i hammerslag, eneste overraskelse som de kort nævnte er, at der er langt jordvarme ind, den installation må så have koster 200.000kr, så igen, dyr start omkostning men vildt lav opvarmning om året.
Måske kan du bruge de tal til noget?
KimCOlsen
Jeg har nu fået nogle tilbud på jordvarme og luft->vand. De ligger på 17kw pumple med et forbrug på omking 10.000 kw. Det er jo noget mere end kw jeg selv er kommet frem til. Ifølge energiberegneren bruger huset ca. 30w pr. m2.
Hvis man skulle se bort fra prisen ville jeg vælge dette anlæg:
Jordvarme med en solfanger og så en vindmølle til at drive den. Men men men, prisen er jo helt vild.
Hvad ville det bedste/billigste anlæg være med et forbrug på ca 10.000 kw. Et pillefyr med solvarme? (hvis man også tænker på vedligeholdelse og udskiftning).
pendec
Indlæg af pendec »
KimCOlsen skrev: 17 mar 2019 09:31 Jordvarme med en solfanger og så en vindmølle til at drive den. Men men men, prisen er jo helt vild.
Hvis man ser bort fra økonomi i alt, så ville jeg bo på slot, have en Maserati og et fly til at transportere mig rundt, og en heli til de små ture :)
Med så lille behov behøver du dårligt den helt store automatisering, da du sjældent skal smide træpiller på. Jeg brugte ca. 24k og jo der kan kun være 2 sække på min mgm-easy men den kører bare, jeg skal lige støvsuge hver 14 dag men er dit behov mindre, så får du jo dårligt rengjort den mere en hver 6 uge eller lign.
Så har du allerede mod på RTB, så kan du jo vælge mindre og stadig gøre det billigt.
hedestoker.dk siger 35.4k for en 16kW RTB uden silo :) Så afhængig af silo størrelse, så skal du lægge 5k oveni.
(Prisen er uden tilskud, da jeg ikke regner med de vil give tilskud, til nybygget hus, og håndværkerfradrag ikke kan bruges)
Senest rettet af pendec 17 mar 2019 09:49, rettet i alt 2 gange.
