Har sat og læst en masse af diverse indlæg igennem, syntes også jeg er blevet en del klogere.
Men mangler stadig lidt råd
Sagen kort fortalt. Huset er fra 1857 og på 1,5 plan fordelt på 257 kvm. Stueplan er renoveret fra 2006-2010.
De sidste 14 dage har den kørt konstant derud af. Den går i pause ved 72 grader, men det har den ikke været 14 i dage nu. Den kommer kun op på mellem 65-70 grader. Som om den ikke kan komme det sidste.
Syntes ikke vores varmeforbrug er særlig stort, nogen rum står næsten uden varme.
Vi bruger de samme piller, de 1,5 år jeg har boet i huset. German Pellets 8mm.
Den plejer at være i pause når man kommer hjem fra arbejder når ingen har brugt varmt vand hele dagen.
Kunne læse om hvordan folk har rettet i diverse indstillinger. Ved ikke om det er noget jeg skal have gjort. Tror den tidligere ejer bare har fået den startet op og så køre den vist bare.
Alt er renset på den. Siderne er lige blevet pudset, røgrør renset, kammeret bagved røgrør støvsuget og ellers støvsuget over alt.
Hvad har folk af styring ved varmvandsbeholder?
Tænker om der sidder temperaturføler så når vandet er oppe i temperatur så cirkulere det ikke rundt mere?
Baxi Multiheat 2,5
- 6
- Tilmeldt: 19 jan 2019 19:25
- Senest aktiv: 10 feb 2019 18:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6094
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: Hejls
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5
som udgangspunk skal den pausefyre mindst mueligtKenniVaupell skrev: 19 jan 2019 19:45 Har sat og læst en masse af diverse indlæg igennem, syntes også jeg er blevet en del klogere.
driftformsknap må ikke lyse--
vvb bør have er returventil der lukker når vandet er varmt nok..det sparer en del..
vil du have rettet indstillinger siger du bare til..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Du starter lige med at liste alle indstilinger på den Baxi,
vel at mærke fra begge menuer, så er der sikkert mulighed
for at optimere på det grundlag.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
- Areal: 425 m2
Og hey, velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro forum, på den stue er
der altid varme på
der altid varme på
