væghængt toilet
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
væghængt toilet
Indlæg af madssakre »
Kan man sætte et væghængt toilet på en murstenvæg, og have cisterne stativet på den anden side af væggen?
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Re: væghængt toilet
Indlæg af Flyball »
madssakre skrev: 20 jan 2019 12:32 Kan man sætte et væghængt toilet på en murstenvæg, og have cisterne stativet på den anden side af væggen?
Jep, det har jeg på det ene badeværelse og det virker helt fint
:great:
madssakre
Areal: 240
Re: væghængt toilet
Flyball skrev: 20 jan 2019 16:48 Jep, det har jeg på det ene badeværelse og det virker helt fint
:great:
Fedt!
Må jeg spørge til fabrikat, for jeg er blevet oplyst at Grohes max er 70 mm vægtykkelse. Jeg får brug på 130 mm.
madssakre
Areal: 240
Re: væghængt toilet
Tilføjelse:
Hvis rummet med cisternen også er der hvor gulvafløbet er.
Er det så afløbsmæssigt forsvarligt at der er ca. 35 cm fra center af gulvafløb i vandret linje hen til vægfladen hvor kummen skrues på?
Jeg tænker at man sagtens kan bikse noget afløb sammen, og måske endda give det rigtig god hældning tilmed, men det er om end ikke andet lidt andet end det installationstegningerne viser.
madssakre
Areal: 240
Re: væghængt toilet
:great:
Særligt vil jeg gerne vide hvordan du fik skyllebetjeningen ført igennem.
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Re: væghængt toilet
Indlæg af Flyball »
madssakre skrev: 21 jan 2019 13:57 Særligt vil jeg gerne vide hvordan du fik skyllebetjeningen ført igennem.
Firkantet hul i muren der passer til betjeningsrammen og så forlængersæt på betjeningerne og så længe der er fald på afløbsdelen, så skal det også nok virke, ellers så sæt skyllet en liters penge op, så er der ikke problemer. De eneste systemer jeg kender til er Geberit, men der er nok andre idag der også virker
:great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: væghængt toilet
Indlæg af BWJ »
Hvorfor ikke bruge pneumatisk tryk ?
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/1000/11 ... 1548096016
madssakre
Areal: 240
Re: væghængt toilet
Flyball skrev: 21 jan 2019 18:34 Firkantet hul i muren der passer til betjeningsrammen og så forlængersæt på betjeningerne og så længe der er fald på afløbsdelen, så skal det også nok virke, ellers så sæt skyllet en liters penge op, så er der ikke problemer. De eneste systemer jeg kender til er Geberit, men der er nok andre idag der også virker
:great:
OK Tak for svar.
Jeg har ledt efter et forlængersæt men fandt ikke noget. Mærkeligt at de ikke reklamerer med det at det findes.
Fandt så den pneumatiske i stedet som også tiltaler mig.
