Kompressorrens
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Kompressorrens
Indlæg af kimchris »
Hej jeg har her til aften installeret kompressorrens. Men den køre ikke rens, da jeg har sat den til rens efter 5 kg. Men det har fyret kørt igennem nu uden at den har renset. Så hvad kan det skyldes?
Kan godt aktivere ventilen manuelt.
Har ved lagt billede af indstillingerne i menu for rens. Det er V10 styring.
Mvh kim
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Kompressorrens
Indlæg af From »
kimchris skrev: 21 jan 2019 22:44 Hej jeg har her til aften installeret kompressorrens. Men den køre ikke rens, da jeg har sat den til rens efter 5 kg. Men det har fyret kørt igennem nu uden at den har renset. Så hvad kan det skyldes?
Mvh kim
Du skal sætte en udgang udfor "Kompressor"
kimchris
Areal: 160 m2
Re: Kompressorrens
Ok så har jeg sat den til L6 i stedet for ved ventilen. Men ser resten af indstillingerne ok ud?
From
Har takket: 9 gange
Re: Kompressorrens
Indlæg af From »
Jeg har blæser hastighed på 25 % og 2 sekunders ventil puls længde, men jeg har ikke en standard NBE kompressor, men en med en 24 liters tank, så jeg har mere luft at give af.
kimchris
Areal: 160 m2
Re: Kompressorrens
Hvad gør ventil aktiveringsperiode i forhold til ventil pulslængde? og hvilken tid skal de evt køre med, eller er det noget der skal indstilles i forhold til hvor godt den renser?
skrot1
Re: Kompressorrens
Indlæg af skrot1 »
Ventilperiode på 10 sek pulslængde på alt mellem 0,2 og 1.0 ... pulslængde er åbningstid hvert 2 sekund,
Senest rettet af skrot1 22 jan 2019 08:51, rettet i alt 1 gang.
skrot1
Re: Kompressorrens
Indlæg af skrot1 »
Hvis du holder fingeren på spørgsmålstegnet i menuen på stokerclouden, så er der en forklaring
Tilbage til "Woody Pillefyr"
