blæser køre som den skal på fuld last men køre nærmest ikke på lav last for det meste brummer den kun lidt uden at køre og derfor soder den naturligvis som en gal på lav last . jeg tænker selv at det er powerprintet der er defekt nogen der har et andet forslag
indstillingerne er :
prom 104
p16
B30 h
Den anden menu står der:
-40 gl eprom kan ikke komme længere ned
H 1,0
L 0,5
p05
7,0 H
7,0 L
er med iltstyring
temp 80 grader
driftform knap lyser ikke
blæser baxi 1,5
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: blæser baxi 1,5
har dele hjemme hvis det er..ellers T-mek der kan reparerer power printsalemander skrev: 22 jan 2019 20:33 blæser køre som den skal på fuld last men køre nærmest ikke på lav last for det meste brummer den kun lidt uden at køre og derfor soder den naturligvis som en gal på lav last . jeg tænker selv at det er powerprintet der er defekt nogen der har et andet forslag
prom 104
p16
B30 h
H 1,0 (før 2,7)
L 0,5 (før 2,1) er det kun 110m2 så 0,4
p05
7,0 H
7,0 L hæv den til 8,0
det kunne nemt være utæthed ved lågen der gør at ilt% bliver for høj..
hastighedsregulering er på power printet,så også muligt +blæser kan være dårlig/bliver den mega varm?
er med iltstyring
temp 80 grader
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: blæser baxi 1,5
Kontroller at blæser løber frit, hvis lejer er slidte er det ikke sikkert at effekt på "lav" kan holde blæser kørende.... Udskift lejerne i blæser og ja det skal være samme slags som der sidder i, i forvejen.
Som @Thy nævner kan regulering på printet også give problemet.
/ Christian
Re: blæser baxi 1,5
Fandt du problemet ?
Både print og lejer er på lager her.
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: blæser baxi 1,5
Kunne det ikke bare være en træt kondensator på blæsermotoren ?
Re: blæser baxi 1,5
Det kunne det sådan set godt være...Brandsen skrev: 23 jan 2019 14:44 Halløj i forum,
/ Christian
- Stoker XI
Re: blæser baxi 1,5
det er lejerne i blæser der var defekte .Der kommer nye i på mandag samt en ny kondensator. Da jeg kiggede lidt rundt efter lejer stødte jeg på dem her
https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 1861394334 ved thansen .De hedder næsten det samme bortset fra de hedder zz til sidst hvor de gl hedder 2z .jeg tænkte på hvad forskellen er på dem jeg har søgt lidt men kan ikke lige se hvad forskellen skulle være
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: blæser baxi 1,5
Hej.salemander skrev: 26 jan 2019 11:57 det er lejerne i blæser der var defekte .Der kommer nye i på mandag samt en ny kondensator. Da jeg kiggede lidt rundt efter lejer stødte jeg på dem her
Det sidste i en lejebenævnelse, fx 2z, siger noget om tætningen. Z= metal tætning og dermed skraber tætningen ikke mod lejeskålene. 2rs er med gummitætning, der godt må skrabe, uden dette ødelægger lejet. Hvis det er et leje der er udsat for høj temperatur, kan det også hedde noget med C i benævnelsen. Det betyder lejetolerancerne er lidt løse, da metal jo ændrer sig ved varme påvirkning. Men det rigtige leje, i forhold til belastningen og miljøet(lejets omgivelser, fx varme, støv, væske) bør vælges.
Ovenstående er sådan som jeg lige husker, kan godt være jeg ikke husker helt rigtigt
Mvh thoken
- Stoker XI
Re: blæser baxi 1,5
Der er nu blevet styr på blæser og den køre som den skal nu men iltstyringen er død (ilt sonden kan ikke kalibrere)så lige nu køre den uden men skal nok have nogle nye indstillinger jeg tror muligvis også der har været nisser på spil da det ikke helt er de indstillinger jeg satte den til.
indstillingerne lige nu er
prom 104
p16
B40 h
-20
H 1,0
L 0,5
p05
tryk på blæser knapper
blæser høj 32
blæser lav 22
temp 80 grader
røg temp på 100% 150 grader
prom 104
p16
B40 h
-20
H 1,0
L 0,5
p05
blæser høj 32
blæser lav 22
temp 80 grader
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: blæser baxi 1,5
sek høj og lav?salemander skrev: 30 jan 2019 20:58 Der er nu blevet styr på blæser og den køre som den skal nu men iltstyringen er død (ilt sonden kan ikke kalibrere)så lige nu køre den uden men skal nok have nogle nye indstillinger jeg tror muligvis også der har været nisser på spil da det ikke helt er de indstillinger jeg satte den til.
prom 104
p16
B40 h
-20
H 1,0
L 0,5
p05
blæser høj 32
blæser lav 22
temp 80 grader
