hej
Vi er en familie på 4, som vil have et mere miljøvenligt varmeanlæg i huset.
Vi har overvejet forskellige muligheder som f.eks. solvarme og jordvarme.
Vi vil gerne have hjælp til at finde ud af hvad der er bedst for vores økonomi og for miljøet, da der er kommet meget fokus på hvordan vi kan behandle vores miljø bedre, så også vores børn får et godt miljø når de er voksne
solvarme eller jordvarme
- Tilmeldt: 16 apr 2008 10:53
- Senest aktiv: 16 apr 2008 11:12
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: solvarme eller jordvarme
Solvarme og jordvarme er to vidt forskellige anlæg, som ikke umiddelbart kan sammenlignes. Jordvarme fungerer hele året rundt, det gør sig jo af gode grunde sig ikke gældende for solvarme. Men de to typer anlæg, kan sikkert med fordel installeres sammen, hvis i har mange $$$$$$$
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 20:39
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvad for noget varmeanlæg har i ? Stoker eller olie eller noget helt tredie. Er der gulvvarme eller er radiatorerene overdim ? Der er mange spørgsmål og du skal udybe dit spørgsmål for at få et ordentlig svar. For selfølgelig er jordvarme kombineret med solvarme en god ide. Hvad med huset. hvor stor er det i m2 ? Er det godt isoleret ?
mvh
pelle
mvh
pelle
