FJVR ventil på gulvvarme
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Squashbuddy »
Hej,
Efter vi har boet her i 10 år og det altid har været umuligt at indstille gulvvarmen på badeværelset så vil jeg nu have gjort noget ved det :oops:
Vores badeværelse er nok 10m2 eller noget i den retning. Det jeg kan "styre" gulvvarmen med som vist på dette billede er et lille reguleringshåndtag. Det har ikke noget temperaturstyring. Problemet er at det nærmest er umuligt at regulere gulvvarmen så det ikke er helt slået fra eller fuld varme.
Badeværelse:
I mit køkken har jeg også gulvvarme og der virker reguleringen upåklageligt, det er så også en anden type termostat der sidder på her. (går ud fra den måler luft temperatur?).
Jeg har lige smidt et billede op af den også så forskellen kan ses.
Køkken:
Den anden forskel der er at termostatet til gulvvarmen i køkkenet sidder ude i køkkenet og derfor kan det jo regulere via rumtemperatur. Den til badeværelset er ude i gangen ved siden af vore pillefyr.
Er der nogen der har en ide til hvad det er jeg skal have gjort for at gulvvarmen i badeværelset kan reguleres som det ude i køkkenet. Kan jeg evt. installere en FJVR ventil? og hvis jeg kan hvor skal den så sidde på billede 1? Måske har I en endnu bedre ide :D :great:
Jeg er klar over at den helt rigtige løsning nok er noget shunt. Men da det virker fint i køkkenet som er et større rum, tænker jeg at det må kunne lade sig gøre uden shunt :)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: FJVR ventil på gulvvarme
Indlæg af Lintz »
Har lidt af det samme system.
Lille badeværelse og stor badeværelse med nogle termostater siddende ude i det gamle fyrrum.
Døjer lidt med at styre det i år men tror grunden er at jeg har sat fyret op til 70 g istedet for 60 som jeg plejer at køre med.
Det er blevet utrolig svært at styre gulvvarmen.
Så følger lige med her.... :D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er egentlig meget enkelt at se på tallene på enden af termostaten hvad der er hvad. Går tallene fra 1-8 så er det en returventil og den føler på vandtemp i røret den sidder på. Fra 1-5 er det en fremløbsventil. Den føler på varmen i rummet.
Kan det være returventilen ud til badeværelse er groet fast. Prøv at skru termostaten af med en ligekærvet skruetrækker og tryk så på stiften. Det er ikke sikker den kan trykkes ind og det er derfor du skal benytte den kuglehane. Er den kuglehane der ikke for at kunne drosle flovet til håndklædetørrer..
Squashbuddy
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Kuglehanen regulerer både gulvvarme og håndklæde varmeren. Men det er nærmest umuligt at regulere. Det sidder indenfor 1mm om der ingen varme er eller 50 grader i gulvet. Er ret sikker på reguleringshåndtaget er sådan en uden termostat. Som den her https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... 75678.html så det jeg er interesseret i er om man kan få sat noget på så den kan komme til at blive styret af temperaturen.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det kan sagtens fixes :)
Du skal have fat i 2 stk returventiler og 2 stk termostater dertil. En til radiator tørreren og en til gulvet. Så vil det virke godt. Så, lille et gulvvarmeareal kan en returventil nemt styre. Og hvad angår den kuglehane og den måde det er lavet på så kan du kyle den kuglehane ad h til. Det er lavet forkert. Eller du kan også bare lade den være åben. :)
Der er unioner på ventilerne og det er nemt at skifte om. Her er et link så du kan se hvad jeg mener du bør have i stedet for.
Bare træls der skal gå 10 år, inden noget ser hvad der er galt.
https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Radiato ... 75724.html
Squashbuddy
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Tak for svar :)
Det er min egen skyld det med de 10 år, har vidst det var galt længe. Men da det lykkedes mig at indstille den til nogenlunde anstændig temperatur så har jeg ikke gjort noget ved det.
Her efter jeg har fået nyt pillefyr så er der dog blevet pillet ved reguleringshåndtagene og gider virkelig ikke bruge en mdr. på at indstille det. Så nu skal det laves så det virker.
Men fedt med link :great:
Squashbuddy
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Lige for at være helt sikker så er det sådan en fætter jeg skal have ikk?
https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Radiato ... 75723.html
Det ville være nemt for den passer lige på med vinklen og det hele :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
lige akkurat og så termostat til :great:
Squashbuddy
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Syntes det er god skik at vende tilbage når man er blevet klogere. Jeg har monteret en fjvr returventil og termostat ude ved siden af fyret og det kører bare. Kan regulere gulvvarme og mærke forskel i temperatur på alle 8 trin på termostaten. Så nu er gulvet behageligt og ikke mere iskoldt eller 50 grader :great:
Eneste anke er at jeg ikke gjorde det for mange år siden :roll:
Squashbuddy
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Håndklæde varmeren kommer nok med tiden :lol:
