Hejsa,
Jeg har fået ny pilleleverandør og kan ikke få mit fyr til at brænde de nye piller korrekt. Der er mange ubrændte piller i askeskuffen. Jeg har afvejet sneglen ved 6 min kørsel 2 gange nu og justeret i styringen.
Jeg har forsøgt at ændre på blæseren men syntes ikke det hjælper overhovedet. Hvad skal den stå på for at være optimal?
Pt er mine indstillinger.
Hastighed ved 10% - 24, 50% - 31 og 100% - 44
Det er en V10 styring.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... nbestinker
Nogen der har et ud ?
Mvh Jess
Ubrændte piller
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ubrændte piller
Kompressor rensKaack skrev: 29 jan 2019 18:49 Hejsa,
Mvh Jess
Re: Ubrændte piller
Og hæv din kedeltemperatur til de anbefalede 70 grader, hvis det er Med semirenshar du renset fyret, og husket at ta renselemmen op i bagerste rensekammer, er røgrøret fri for aske, har du friskluftventil i fyrrum, så fyret får luft nok
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Re: Ubrændte piller
Dine blæser tal syntes meget høje, måske du simpelthen blæser flammerne ud, så pillerne ikke forbrænder rigtigt.
Mine tal:
10%: 11
50%: 21
100%: 26
Rens er sat til hver 10. min, 3 sek., 75% blæst,
så virker rens næsten som en kompressor rens. Altså en kort kraftig rens.
Nu er alle fyr lidt forskellige, men måske et forsøg værd?
Mit fyr ville umuligt kunne fungere optimalt med dine tal!!
Mine tal:
10%: 11
50%: 21
100%: 26
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Ubrændte piller
Forholdet mellem din rens og dine blæsertal ser mærkelige ud.
Et godt udgangspunkt er at rens skal være omkring 1½ gang blæs ved 100% drift. Her har du 44 og 50.
Så min mistanke om at blæserens skulle blæse piller af herden er nok ikke rigtig, slet ikke når den kun står på 3 sekunder.
Men du skal have styr på blæsertal, hvis ikke du synes det hjælper noget, vil vi gerne høre hvad du har gjort (skruet op/ned og hvor meget?)
Stokercloud V3 har noget mere information end den gamle du selv linker til https://stokercloud.dk/v3/#/nbestinker/main-page
Mvh. Sophus
- 11
- Tilmeldt: 13 jan 2014 23:09
Re: Ubrændte piller
Det jeg fik ud af at tjekke loggen helt tilbage til 2016 var faktisk at jeg blot gradvist har skruet mere og mere op for blæseren gennem tiden og kun sat den 4-5 % ned og derefter op igen efter en uges tid.
Det skal altså bemærkes at jeg har haft nogle egetræspiller med disse indstillinger hvor jeg kun brugte 30 kg om dagen og der var kun ren akse i skuffen. Men efter jeg har skiftet piller er jeg kommet op på 45-50 kg om dagen og en askeskuffe med mange halvbrændte piller.
Jeg prøver at slukke for fyret og give det en grundig rensning. Derefter vil jeg forsøge at sætte tallene på blæseren ned.
Jeg har dog tidligere haft det problem at skakt temperaturen blev alt for varm, men det kan måske skyldes for lav rens, så den sætter jeg op som Torpet skrev.
- Areal: 154m2
Re: Ubrændte piller
Når du renser, så kontroller at lejet på blæseren ikke siger noget og løber let når du drejer den med hånden.
Og så for en sikkerheds skyld, skift kondensatoren til blæseren. Hvis den er træt kan blæseren opføre sig mærkeligt. Forstået at den får dårligt "bundtræk". Altså har svært ved at køre langsomt, men fint kører hurtigt.
Mvh. Sophus
- 11
Re: Ubrændte piller
Jeg har næsten lige skiftet kondesatorer på blæser, intern og ekstern snegl så det burde ikke være det.
Men nu er fyret renset og ved at tænde op, så må vi se hvordan det opfører sig
Tak indtil videre.
Tak indtil videre.
