Min renseklap er pludselig begyndt ikke at stå i lukket posotion efter rens. Det betyder så at alle piller bare falder ned i askeskuffen når den prøver på at starte op. Har så prøvet at justere tiden hvor den renser sat ned med 1 sekund efter hver rens, det lykkedes mig til sidst at ramme en tid hvor renseklappen lukkede tæt til herden. Så kørte jeg lige en ekstra rens for at se om den stadigvæk lukkede tæt. Det gjorde den så desværre ikke.
Så åbnede jeg ind til motoren og kan se nogle ting der ikke er som de skal være. Det første jeg kunne se er at den prop som dækker over olie nipplen er gået af og det ser ud til at der er kommet olie ud. Hvad det har af betydning ved jeg ikke, men måske motoren kan gå i stykker hvis den kører hvor der ikke er olie nok på den... Se billede 1.
Det andet jeg kan se er at den metalcirkel som har stoppet på ikke stopper hvor den skal efter rens. Udhakket skulle vel stoppe lige før eller efter den lille rulle som mikroswitchen er komblet til. Er der noget man kan rense, eller hvad kan jeg gøre for at få den til at stoppe det rigtige sted. Måske kan mikroswitchen være gået. (fyret er dog under 14 dage gammelt). Se billede 2.
Hvis der er nogen der har nogle ideer til hvad jeg kan prøve så vil det blive værdsat
