Hej, længe siden.
Jeg har et problem, jeg har overtaget et dødsbo med en Atmos dc25s og en akkumuleringstank på et par 1000 L vil jeg tro, anlæget har været totalt tømt for vand og jeg har været igang med at få fyldt vand på anlægget, først fyldte jeg bare vand på med slukket pumpe indtil der ikke kom mere luft ud at automatudlufteren i toppen at tanken samtidig med at jeg gik og luftede radiatorene ud. Derefter tænde jeg for pumpen og gjorde klar til at ville tænde op, men så at manometeret igen var på 0 og fyldte vand på igen og igen kom der luft ud i toppen af tanken. Det har jeg nu gjort i 3 dage og manometeret falder stadig til 0 og jeg kan stadig blive ved med at få luft ud af toppen.
Nu til spørgsmålet, hvor lang tid kan jeg forvendte at det bliver ved sådan? har jeg en fejl på anlæget eller en utæthed? jeg tænker at så længe der kommer luft er det vel ikke fordi jeg har en utæthed, da det så vil være vandet der løber ud under tryk og ikke luften der kommer ind i anlægget.
Problemer med udluftning eller utæthed?
- Stoker III
- Tilmeldt: 01 dec 2009 18:36
- Mit fyr: SK 212L
- Areal: 198 + 220 Værksted
- Brændsel: Piller, korn m.m
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: St.Brøndum Nordjylland
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Problemer med udluftning eller utæthed?
Du skal have alt dit vand i systemet af-iltet. Det sker ved st det varmes op ti 80-90 grader og derved afgiver ilten og bliver til “dødt vand”. Og ja der er virkelig meget luft sådan en stor mængde frisk vand
- Stoker III
- Mit fyr: SK 212L
så du mener ikke jeg behøver at være nervøs for utæthed og bare forsætte mit udluftningsprojekt? syntes det er helt vildt så meget luft der kan blive ved med at komme ud, begyndte helt at blive bange for om påfyldningsslangen gik til en kompresser istedet for til vandet med alt det luft :-D
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg ville få fyret godt op i anlægget og se om det ikke aftager
- Stoker III
- Mit fyr: SK 212L
- Stoker III
- Mit fyr: SK 212L
Ja ja startede dagen med at skulle lufte anlægget ud igen, samtidig var jeg ved at rykke et gammelt klik gulv af inde i stuen, da jeg vippede det op kunne jeg se at pladerne var plaskvåde og så gik alarmklokkerne for alvor igang, så det endte med at hele gulvet blev brækket op og så kunne jeg se hvorfor jeg ikke kunne få trykket til at blive på vores anlæg, en kæmpe sø i stuen og sprungende rør over det hele. En rigtig lortedag, men så blev problemet da fundet... øvøv
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- 6
- Tilmeldt: 25 dec 2018 13:36
hej vi har også fået et atmos brændekedel og kun fyret en sæson . og nu er vores kølesløjfevetil utæt selom der ikke fyres, jeg har gentagne gange
trykket ind på den røde knap ._ en intet hjælper der er også en trykexpansionstank skal jeg udskifte den med en ny? og kan jeg nøjes med at aftappe vandet til trykket er nede op nul? og skille det af?det er kølesløjfen jeg mener skal udskiftes hilsen sv.åge
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvordan mener du der er sammenhæng mellem din ekspansions beholder og din kølesløjfe?
Er kølesløjfen ikke tilsluttet husets vandinstallation?
Anyway
din watts sts20 kølesløjfe ventil kan skilles ad og renses, det er sikket bare gammelt pakgarn eller en rustskal der har sat sig fast på pakfladen
Anyway
