alpha 2 og solvarme
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
alpha 2 og solvarme
jeg er i gang med at bygge mit solvarme op jeg har en alpha 2 til at ligge. vil den være ok eller vil det bare bedre med en alm..
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: alpha 2 og solvarme
Hvis pumpen skal reguleres af solfanger styringen, så er en gammeldags at foretrækkelille_smed skrev: 12 feb 2019 18:17 jeg er i gang med at bygge mit solvarme op jeg har en alpha 2 til at ligge. vil den være ok eller vil det bare bedre med en alm..
Elektronikken kan ikke tåle puls reguleringen.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Den er fin nok da styringen er on/off og ikke modulerende - sagt med andre ord, jeg har aldrig hørt om modulerende pumpe-solvarmestyringlille_smed skrev: 12 feb 2019 18:17 jeg er i gang med at bygge mit solvarme op jeg har en alpha 2 til at ligge. vil den være ok eller vil det bare bedre med en alm..
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Min Nbe suncomfort solfangerstyring har pulsregulering
Mener da de fleste solfangerstyringer har det
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja, on/off styret af difference temp. indstilling, (altså ganske almindelig tænd og sluk), - og ikke modulerende med styresignal eks. 0-10V eller med frekvensomformer.John Skov Jensen skrev: 12 feb 2019 19:29 Min Nbe suncomfort solfangerstyring har pulsregulering
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 02-low.pdf
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Nej, som jeg skriver pulsstyrer den pumperne. Dvs den hæver antal pulser til pumpen når den når det forudbestemte setpunkt. Så øger styringen for pulserne og derved pumpehastigheden/flowet for at fastholde temperaturen.BWJ skrev: 12 feb 2019 19:47 Ja, on/off styret af difference temp. indstilling, (altså ganske almindelig tænd og sluk), - og ikke modulerende med styresignal eks. 0-10V eller med frekvensomformer.
Falder temperaturen igen justeres der ned på pulserne/flowet for at bringe temperaturen op igen.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
tanken var at sætte en blande sløjfe på mit solvarme, så jeg kunne sætte fremløbet på den måde. og sætte pumpen på auto, så den selv sætte flowet op. Og en on/ off styring på, men mindre jeg nar at finde en nbe v7 styring til min scotte pille brænder.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Skal jeg læse det sådan, at du mener styringen frekvensstyrer pumpen (Hz) ?John Skov Jensen skrev: 12 feb 2019 20:01 Nej, som jeg skriver pulsstyrer den pumperne. Dvs den hæver antal pulser til pumpen når den når det forudbestemte setpunkt. Så øger styringen for pulserne og derved pumpehastigheden/flowet for at fastholde temperaturen.
Og hvordan skulle det fungere når man på samme udgang kan styre en 3 vejs ventil ?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Nej jeg tror ikke det er en frekvensstyringBWJ skrev: 12 feb 2019 20:11 Skal jeg læse det sådan, at du mener styringen frekvensstyrer pumpen (Hz) ?
Jeg tænker den klipper i sinus kurven.
Jeg vil sætte mit scope på en dag og kikke på kurverne
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Venter spændtJohn Skov Jensen skrev: 12 feb 2019 20:15 Nej jeg tror ikke det er en frekvensstyring
