Hjælp til stokercloud.
fynboer
Tilmeldt: 06 jan 2019 10:15
Indlæg af fynboer »
Hej. Jeg ved ikke om nogen kan hjælpe med tilslutning af cloud.
Hvordan gør man?
Jeg har sat kabel fra V7 styring ind i trådløs router. Min pc viser godt nok router, men kommer så ikke videre.
Der er ingen ikon på styring, og har prøvet at tage strøm fra både styring og router. Er der andet jeg skal gøre?
Nogen som kan forklare eller en tegning hvordan jeg gør.
Kaj
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Hjælp til stokercloud.
Indlæg af pille bruger »
fynboer skrev: 19 feb 2019 11:32 Hej. Jeg ved ikke om nogen kan hjælpe med tilslutning af cloud.
Hvordan gør man?
Kaj
Er den trådløse router på nettet ?
Hvad er serie nr på styringen ?
fynboer
Indlæg af fynboer »
serie nr er 41295.
Ved ikke med router. Går jeg ind under netværk på min pc er router vist, men jeg kan ikke få forbindelse.
fynboer skrev: 19 feb 2019 14:13 serie nr er 41295.
Gå ind på https://stokercloud.dk/
Indsæt serie nr i boksen øverst til venstre, og tryk på find user.
Så ser du at router måske ikke har netforbindelse, og at din styring så derfor heller ikke er på nettet icon_cheesygrin.gif
Når din router får netforbindelse, og din styring får netforbindelse, så vises et globus ikon i dispay.
Så du skal fejlsøge i at din router ikke har netforbindelse.
