Sommerfyring, mangler tips og gode råd
zorp
Tilmeldt: 03 dec 2007 08:49
Senest aktiv: 11 feb 2011 09:28
Mit fyr: Baxi 1,5 350L - nu med ilt!
Areal: 213m2
Brændsel: Træpiller, 8mm
Dagligt forbrug: ca. 15-20kg
Årligt forbrug: ml. 4 & 5 tons
Geografisk sted: Bønnerup Strand, Danmark
Indlæg af zorp »
Hej og goddag, har indtil nu kun været med på en kigger... Men må jo bryde tavsheden før eller siden.
Fik installeret Baxi 1.5 den 1. december sidste år, da vi købte nye hus med oldgammelt oliefyr.
Efter en kort indlæringsperiode fik jeg finindstillet dyret så jeg syntes det kørte helt fornuftigt... producerede en fin lysegrå aske, og holdt et godt lavt forbrug på omkring 17-20 kg i døgnet.
Men nu er den kolde tid jo ovre og der lukkes snart ned for radiatoren, og nu begynder jeg at komme til kort. Oprindeligt var det vores plan at slå over på el til forbrugsvand over sommeren. Men jeg har fået mod på at lade baxien arbejde året rundt, i hvert fald til vi en dag får råd til solvarmen.
Dog kunne jeg godt bruge lidt tips til hvordan den indstilles bedst nu hvor det meget lave forbrug to mennesker kan præstere sætter ind. Allerede nu begynder jeg at se en del pausefyring og sod.
Indstilling er nuværende:
Kedeltemp: 77 (dog lige hævet til 80 idag)
Snegl tid: H 1.4 og L 1.1
H blæs 17
H sek 25
L blæs 8
L sek 59
Pause 30 min.
Har ingen iltstyring eller trækstabilisator, men begge dele er bestilt og ligger klar til afhentning hos svigerfar :o)
>> Ras
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd
Indlæg af Claus Birth »
Hej Zorp!
Tillykke med MultiHeat'en.
Velkommen til forum. Dit fyr er vel indstillet ok, tilpas lavt årligt forbrug og god tempertur indendørs.
Dog ligner dine indstillinger fabriks-værdier med nedsat snegletid.
Er farven inden i kedlen grålig? er gløder/ilden tæt på snegleenden efter pausefyring?
Disse faktore skal ændres så farven på ilden og asken/soden er/forbliver rigtig samt at bålet er en smule væk fra enden af sneglen.
Farven på ilden skal være gullig ej rødlig og ikke for hvid, ved øget blæserhastighed vil farven ændres mod det hvidlige. Pausetiden er fra fabrik sat til 15min., jeg køre med 1,0 sek. på lav og har pausetid på 3min. for at undgå ilden ved snegleenden, fabriksindst. er 1,7sek.
Svaret til dig vil således være: sænk snegletiden for H til 1,1sek. og for L til 1,0 eller 0,9 sek. og husk så at reducere tiden mellem sneglekørsel så det passer med den indfyrede mængde; høj 25sek. og lav omkring 30sek. husk at der ikke skal brændes tæt på sneglen, ej heller efter pause.
Det skal lige nævnes at den bedste økonomi og forbrænding om sommeren er uden iltstyring, hvis man sætter sig ind i teknikken vedr. forbrænding.
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ja velkommen til.. snakke siden :)
du bør isolere røgrørene når trækstabilasatoren er monteret det er jo nemest at vente indtil da..
i sommer halvåret kan røgen blive for koldt og give kosendens i røgrør..
Jeg har for en uges tid siden sat ydelsen ned med CA35% og hvis varmen bliver ved vil jeg sænke ca 15 % mere...
bruger iltstyring så mine tal får du ikke så meget ud af pt... snegletid lav 0,4 sek
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
Jammen nu er der jo nogen der har iltstyring, og gerne vil høre de korrekte indstillinger fra Baxi oraklet selv ;o)
mvh Jesper
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Start2008!
Så må du enten vente eller finde en tråd, hvor det drejer sig om iltstyring,samt indstillinger for denne.
Hilsen
Claus Birth :great:
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Jeg har timer på min fremløbspumpe til huset, som jeg anvender som natsænkning.
Det har fungeret fint her i vinter - og sidste vinter.
Men nu har jeg også en lang pause om dagen, og jeg begynder igen at få en sort blank belægning på siderne, som ikke kan skrabes af - det minder lidt om en slags tjære :(
Sidste sommer var problemet det samme, og det er kun blevet delvis brændt af over vinteren.
Hvad er det?
Hvad kan jeg gøre for at undgå det?
Jeg tror selv at det er fordi at den kører for meget på pause fyrring.
Walder
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Walder!
Det du beskriver er hvad man kalder "glanssod", det er helt normalt i mange kedler ved for lav belastning og er ganske ufarligt men ikke ønskeligt.
For at undgå denne sodbelægning, øg dit forbrug eller sluk kedlen. Evt. prøv fyring med tørvepiller og eller fjern en eller flere turbolatorer, det koster dog ekstra brændsel.
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Tak Claus :)
zorp
Areal: 213m2
Indlæg af zorp »
Tak for de gode råd ..... nu vil jeg pille ved indstillingeren og se om jeg kan få det hele til at spille.
og glanssod, det skal jeg vist ikke have ind i mit fyr :o)
>> Rasmus
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
godt så pil du bare ved baxien.... du kan ikke lave noget vi ikke kan rede os ud af igen...
skriv dine indstillinger ned på papir... så har du altid et udgangs punkt at gå tilbage til... hvis det driller...
ellers må du endelig spørge igen.....
ps kører faktisk allerrede med sommer indstillinger....
