Nogen herinde der ved hvad dioderne er til på printet?
Efter jeg slukkede fyret og rensede det, starter det fint op men sneglen kører ikke.
Jeg begyndte at måle på printet, og relæet på printet til sneglen trækker, men der kommer ikke noget 230v igennem kontaksættet,
Begyndte at måle lidt rundt og kan måle mig frem til at der skal 2 relæer til før der er forsyning til relæet til sneglen.
Måske nogen der har oplevet det samme, eller måske en der ligger inde med et print jeg kunne hente.
Eller et print diagram med beskrivelse af hvad dioderne er til
Baxi multiheat 15 print plade
- 10
- Tilmeldt: 29 okt 2014 14:10
- Senest aktiv: 17 mar 2019 19:46
- Mit fyr: Baxi 1.5 årg 2009
- Areal: 130m2 + 40m2 garage
- Brændsel: Heatlets 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: ca. 12 kg om dagen
- Årligt forbrug: er lige flyttet ind
- Geografisk sted: Vedsted Sønderjylland
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 15 print plade
er magasinet lukket?
@T-mek
@T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Lyser den røde diode konstant ?
/ Christian
- 18
- Brændsel: Estonia
har print på FynCci skrev: 17 mar 2019 12:16 Hej
- 10
Den røde lyser ja, fandt fejlen, røggas føleren var kaput.
Den er skiftet og kører igen
Jeg har et defekt print liggende, kunne godt tænke mig at bytte det til et der virker, plus en røggas føler.
- 18
- Brændsel: Estonia
Jeps den giver samme fejl..Cci skrev: 17 mar 2019 16:49 Den røde lyser ja, fandt fejlen, røggas føleren var kaput.
T-mek er manden der reparerer print
Har røg temp føler, kan også lave dit defekte print.
Send privat besked
Send privat besked
/ Christian
