Nogen som kan linke eller ved hvad den blågrønne o-ring så kan hedde?
Og nej, den fås ikke i en sex-shop
Ja - Det var så mit første gæt
Dette var hvad jeg fandt: http://bioeksperten.dk/shop/142-mgm-pil ... -skueglas/ - Og så er man vel rimelig sikker på at den passer.pendec skrev: 19 mar 2019 13:56 Nå,
super tæt på: https://www.vvs1.dk/gronne-fiberpakning ... 63011.html
asbestfri grøn pakning 44mm (1 1/2")
Måske skal jeg lige dobbeltchecke mm størrelse igen![]()
Så grøn pakning er navnet, om det så er asbestfri, well....
Den blev rød, og 47mm, det tror jeg på er den , og 2" størrelse
https://vvsvarehuset.dk/pakninger/16976 ... lober.html
WARNING WARNING WARNING.Troldmand. skrev: 19 mar 2019 13:29 Kan du bruge asbest snor. Den er sikker varmebestandig. Har asbestnor Ca. 2mm
Jeg havde tænkt på at bruge sådan noget snor, som jeg har liggende fra tætning af ovndøren, det kan være det bliver prøvet, da jeg har givet op indtil nu, en pakning på 47mm udvendig diameter er svær at finde.Troldmand. skrev: 19 mar 2019 13:29 Kan du bruge asbest snor. Den er sikker varmebestandig. Har asbestnor Ca. 2mm
