GlansSod i kedel.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
GlansSod i kedel.
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Jeg har Glans Sod i min KL 15kw. :cry:
Sikkert pga for meget pausefyring eller for lavt forbrug p.t.
Jeg har fjernet mine retardere, men det kommer stadig.
Det sidder mest omkring lågen ind til retorden (brandkammeret) lige til højre når man åbner - helt ud til kanten af lågen.
Hvordan kan jeg undgå dette. - det er noget ged at få af igen. :x
Michael.
levi
Re: GlansSod i kedel.
Indlæg af levi »
Du er selv inde på det - du har for lidt forbrug = uren forbrænding = sod.
Du nærmer dig tiden hvor anlægget skal slukkes - og have sin sommerdvale :0)
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Jo - men er der ikke noget at gøre, så jeg kan fyrer lidt længere uden sod????
Mere / mindre luft...
Flere / mindre piller...
Eller andre trick - som I stoker-djævle kender til :-)
Andre der har problemer lige nu med sod i KL????
/Michael.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Bruger du stadig 40 kg piller i døgnet som du skriver i din profil, så burde den ikke give glanssod
Generelt er der noget rivende galt hvis du bruger 40 kr/døgn på nuværende tidspunkt.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ja mindre piller mindre luft ja ydelsen skal ned til det halve ca..
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Lige p.t bruger jeg ca mellem 20-30kg i døgnet.
Har ikke helt styr på forbruget - syntes det variere noget i de her uger.
/Michael.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Nu kender jeg ikke din styring. Men som før skrevet skal du ha styringen droslet heeeelt ned, altså ha den pint så langt ned i piller og luft, at den kun lige præcis kan følge med til dit varmeforbrug.
Kan du evt slukke fyret f.eks et halvt døgn og så tænde det et halvt døgn, på den måde får du den til at yde noget mere når den kører.
Ps: Kender godt det glans lort, det er ikke nemt at få bugt med.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
med -2 grader om natten har jeg ikke noget problem i at have et forholdsvis højt forbrug
Tilbage til "Kl Stoker"
