2 buffertanke dilemma
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Jeg står i et dilemma, jeg har købt mig lidt brugt grej, varmepumpe, 1000l buffertank, men da jeg så fik set efter var buffertanken ikke med solspiral og da jeg også har et gammelt ArCon solvarmeanlæg der gerne skulle ind over centralvarme også, var det jo et problem. Nu har jeg så købt en anden 750l buffertank med solspiral, men mit spørgsmål lyder så, kan jeg med fordel sammenkoble de to tanke så jeg tilsammen har 1750l, argumentet for dette er at jeg også har solceller, og efter at nettoordningen er blevet lavet om, vil jeg jo gerne varme mest muligt vand op om dagen med varmepumpen, udover hvad solvarmepanelerne kan bidrage med. Men jeg er i tvivl om hvordan man mest hensigtsmæssigt sammenkobler sådan 2 tanke, og også om det giver mening.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: 2 buffertanke dilemma
Du skal parallel forbinde de to tanke. Altså forbinde dem ved top og bund.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Super, men skal der noget styring og en cirkulationspumpe på, eller cirkulere det selv og i givet fald - hvad teori ligger der bag?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Varmt vand er lettere end koldt og stiger derfor op i toppen,
Så der kan være lidt teori omkring højden på tankende og hvor du tapper, henholdsvis sender koldt vand retur.
Du skal tappe fra toppen af den højeste tank og pumpe retur ind i den laveste tank. Skal du kunne "fylde" begge tanke helt skal den med spiralen være lavest eller i hvert fald ikke stå højere end den anden.
Mvh. Sophus
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Ja enig og derudover vil jeg tilføje at de rør som bruges til parallel kobling, skal have størst mulig diameter, så vandet let kan selvcirkulereHjemme teori skrev: ↑14 apr 2019 21:30 Varmt vand er lettere end koldt og stiger derfor op i toppen,
