Lige et hurtigt spørgsmål - jeg er ved at sætte en kombi VVB op, og ved brugsvandstilslutningen benytter jeg pex-fittings med en alm. stump pexslange fra vvb til de galvaniserede fittings til vandfordelingen (dvs FRA kold forsyning og TIL varm fordeling) - hvilket skyldes den galvaniske tæring. Men det behøver jeg ikke tænke på ved F/R tilslutningen fra fyret, vel? Vandet i systemet er ikke iltet, og derfor er det ikke et problem - og dermed behøver man ikke bekymre sig om materialevalg. Eller er jeg galt på den?
Korrekt mht centralvarmen, -som jeg læser det har du på vandsiden galvaniseret koldtvandsrør og ogsa galvaniseret på varmtvandssiden - hvorfor vil du så have pex imellem ???
Delphy skrev: 19 apr 2019 22:33
Som jeg forstår det, kan jeg ikke forbinde galvaniseret rør direkte til studserne på VVB netop pga. den galvaniske tæring?
Selvfølgelig kan du det, beholder er emaljeret indvendigt, hvilket også gælder studse.
Galvanisk tæring opstår kun når man blander ædle og mindre ædle metaller, ex. kobber og galvaniseret jern,(spændingskorrosion)'
I dit tilfælde er der INGEN risiko overhovedet, bare klø på
