Solfangerstyring til rum og brugsvandsopvarmning
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
baagoe
Tilmeldt: 22 dec 2013 17:28
Indlæg af baagoe »
Hej Stokerpro
Jeg har købt en 600l akku beholder med brugsvandsspiral og 2 kobberspiraler til varmeforsyning. Brugsvandsspiralen forsyner en 30l VVB der er el opvarmet. Jeg har købt 45 vakuumrør til at koble på de 2 kobberspiraler.
Det hele står i et nybygget kolonihavehus, hvor jeg vil forsøge at holde huset opvarmet i yder sæson og hvis muligt frostfrit over vinteren via vandbåren gulvvarme.
Jeg mangler pt. At købe en styring der kan hive selv lav temperatur varme i tanken. I vinterhalvåret vil jeg gerne kunne hive alt varme ind i tanken. Hvis der er 10 grader i huset og i tanken, vil jeg gerne kunne trække helt ned mod 20 grader varme fra solfangeren, så jeg udnytter alt solenergi.
Og så ville det være en bonus hvis solfanger styringen kunne trække en gulvvarme pumpe og have udgang til rumføler.
Er der nogen der har et godt bud til en sådan styring? På forhånd tak for hjælpen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Solfangerstyring til rum og brugsvandsopvarmning
Indlæg af John Skov Jensen »
Det du har brug for er en differens styret solfanger styring.
Denne her f.eks
https://www.varmtvandfrasolen.dk/solvar ... esr31.html
Den kan modulere en pumpe og justere flowet fra fanger til akku så du netop får det maksimale ud af det i forhold til det solindfald der er på en given dag
Jeg syntes prisen er meget fornuftig.
Selv bruger jeg en Suncomfort
http://www.nbe-shop.dk/index.php/sun-co ... yring.html
Den kan en del mere, men er også noget dyre. Jeg er meget tilfreds med min
Jan-DK
7
Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
Mit fyr: Black Star
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Årligt forbrug: 5
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jan-DK »
Sådan en som John linker til har jeg til at ligge her på Add,en.
Den kom i overskud da jeg bruger NBE styringen til hele mit system.
Jeg tro også jeg har pumpen som høre til.
Men der må du vente til i aften før jeg kan kikke efter den.
Alt er selvfølgelig nyt.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
baagoe
Indlæg af baagoe »
Hej John
Hvis det skal være en fra TA, er der så nogen grund til andet end billigst model? Den fås i 3 udgaver.
Er der nogen af dem der kan styre en gulvvarme kreds via pumpen?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
baagoe skrev: 23 apr 2019 21:45 Hej John
Jeg anbefaler den jeg linkede til fordi den kan pulsregulere pumpen, og derved justere på flowet afh. af den mængde sol der er på en given dag. Denne type styring vil i et større omfang kunne forsyne huset med brugbar fremløbstemp.
Jeg ved ikke om nogen solvarme styringer kan "styre" gulvvarmen, men pumpen på din gulvvarme kan nemt startes af solfanger styringen, samtidigt med solfanger pumpen
Tilbage til "Solvarme"
