Trykafbryder til vandværk
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
En trykafbryder til eget vandværk, der bliver snakket om at vandtrykket skal være 4.2 bar i stoptryk og og start tryk på 3.8 bar , men min pumpe starter først ved lidt under 2 bar, hvordan kan jeg hæve start trykket/differenstrykket, så den køre 3.8 og op til 4.2 bar??
justerings skruen er løsnet helt ved differenstrykket
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Trykafbryder til vandværk
Indlæg af Kruse »
Jo længer du har mellem start og stop tryk, jo færre start af pumpen vil du få. Så er spørgsmålet bare hvor lavt tryk du gider have i hanen?
Hvordan vil du spille?
thomas larsen
Areal: 204
Jeg vil gerne have et højere start tryk så den ikke falder til 2 bar inden pumpen starter, men hvordan justerer jeg så jeg får et start tryk på 3.8 bar og et stop tryk på de 4.2 bar??
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
thomas larsen skrev: 22 apr 2019 18:29 Jeg vil gerne have et højere start tryk så den ikke falder til 2 bar inden pumpen starter, men hvordan justerer jeg så jeg får et start tryk på 3.8 bar og et stop tryk på de 4.2 bar??
Der skulle gerne være to skruer du kan stille på din tryk afbryder. Den ene til max. og den anden til min. På, min hydrofor er der en ventil som der er på bildæk. Der sætter jeg dæktryk måleren ind og indstiller det efter bar på den viser..
thomas larsen
Areal: 204
Ja det er der på trykafbryderen, og hydroforen har et fortryk på 2 bar....
ja jeg har 2 skruer på trykafbryderen, en til maxtryk, og en til diffenrence trykket, men skal den til diffencetrykket spændes eller løsnes for at hæve den til at starte pumpen ved 3.8 bar??
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
thomas larsen skrev: 22 apr 2019 18:53 Ja det er der på trykafbryderen, og hydroforen har et fortryk på 2 bar....
Jeg kan ikke huske hvad vej den skal. Der skulle da gerne være et - og et + ved skruerne. Har du en viser på du kan se bar er det jo blot at prøve sig frem. Åben en vandhane i mens.
thomas larsen
Areal: 204
Det er der også, men syntes ikke det virker efter hensigten så det er mere om den skal spændes for at hæve difference trykket
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Vil mene du skal spænde skruen til difference trykket.
thomas larsen
Areal: 204
Den skal ikke spændes ihvertfald, så går den under 2 bar inden den starter?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja, hvis den ikke skal spændes, så må den sku løsnes, hvis det heller ikke virker må den være defekt, det et jo ret begrænset hvor mange muligheder der er med én skrue...😉
