FEJL A1
Larsheise1
Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
Senest aktiv: 01 maj 2019 19:58
FEJL A1
Indlæg af Larsheise1 »
I mandags og senest her til morgen hyler baxi og der står A1. Har rengjort fyret i søndags. Ingen problemer i påsken selvom det var varmt.
Hvad kan være galt ?
Blevet takket: 136 gange
Re: FEJL A1
Indlæg af Brandsen »
Tja, A1 betyder du har haft røg temp under 90 for længe.
Det sker tit når man har nyrenset kedel, for det sænker jo røg temp.
Du kan evt prøve at fjerne et par turbulatorer fra røgrørene, det vil
hæve din røg temp en smule.
Du kan også lige prøve at liste dine indstillinger her i tråden, fra begge menuer,
så vi kan se om det er muligt at optimere lidt.
Larsheise1
Re: FEJL A1
Det vil jeg prøve senere.
Men jeg har ikke haft problemet før, selvom jeg renser kedlen ca. hver anden uge.
Re: FEJL A1
A1 har i sig selv sådan set ikke noget med rensning at gøre, den betyder bare din røg temp har
været under 90 grader i mere end 30 minutter, men det er der naturligvis større risiko for,
hvis man har en nyrenset kedel.
Kunne måske også være en ide at rense røg temp føleren for eventuel sod og aske, sådan
du er sikker på den måler den korrekte røg temp.
Ellers et par turbulatorer ud, og lige liste dine indstillinger.
Larsheise1
Re: FEJL A1
110
H12
L40
B30
R 0,0
-30
H 1,1
L 0,5
P 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU-
Vil det sige at det kan være problematisk at køre sommerdrift, når der så er lavt forbrug ?
Og, skal jeg lade være med at rense alle små røgrør så ofte, og kun få asken ud ?
Larsheise1
Re: FEJL A1
Lige en tilføjelse:
Problemet er opdaget tidligt om morgenen.
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: FEJL A1
Indlæg af thy »
Larsheise1 skrev: 01 maj 2019 15:29 110
H12
L40
B30
R 0,0
-30
H 1,1***0,6
L 0,5***0,3
P 05
7,0 H
7,0 L
CAL
AU-
tidelig morgen er tit der hvor varmeforbruget er mindst...og der bliver ikke brugt varmtvand fra varmtvandsbeholdern
det har lidt med rensning at gøre da røgtemp falder ret meget efter rensning...kedeltemp(set) bør være mindst 75-op til 80 da det så giver højer røgtemp... går ud fra driftformsknap er slukket...
ja du er inde på noget de turbolatorrør kan man rense skiftevis halvdelen ca..
har sat sommer snegletider ind ovenfor..prøv dem,vend tilbage hvis det sku give nogen fejl..
Larsheise1
Re: FEJL A1
Tak for svaret.
Jeg har taget nogle turbolatorrør ud.
Kan jeg bruge sommerindstillinger fra nu af ?
Hvor ofte renser du turbolatorrør ?
Driftsformknappen er slukket.
Brændsel: Estonia
Re: FEJL A1
Indlæg af thy »
Larsheise1 skrev: 01 maj 2019 19:19 Tak for svaret.
jeps det er fint resten af sommern/hen i efteråret...jeg har brugt de lave indsillinger i lille måned :great:
turbolatorrørene normalt hurtig hver 2-3uge fra nu af og resten af sommern 3-6 uge
Larsheise1
Re: FEJL A1
Super duper, og tak
