A2 fejlfindings hjælp
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Anders G »
Gode råd ønskes til fejlfinding på A2 fejl Baxi 1,5.
Forhistorien er at jeg slukkede fyret pga det varme vejr ved on/off knap og ca 4 timer efter hylede fyret med A2 fejl. Nå men jeg slukkede helt på kontakten og nu er fejlretningen gået ind. Dette er gjort indtil videre:
Kontrol af alle faser ok
Skiftet alle følere ok
Afmonteret ilt styring og alle ledninger til denne. Samt slået iltstyring fra i styringen. ok
Trykket overkogssikring ind, og prøvet at luse over bag panelet. ok
Alle sikringer er ok
Udskiftet powerprint med reserve ok
Udskiftet stokerprint med reserve ok
men den hyler stadig og siger A2 :evil:
Hvad nu ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: A2 fejlfindings hjælp
Indlæg af T-mek »
Anders G skrev: 14 maj 2019 11:05 Gode råd ønskes til fejlfinding på A2 fejl Baxi 1,5.
Hvad nu ?
Hmm, med alt det burde fejl normalt være fundet...
Ledningerne til overkogssikring, sidder de som de skal i klemmerække på print ?
Kan det tænkes at der har været mus i fyret, så måske ledning til lågekontakt på magasin er gnavet og måske lagt til stel, det kunne sikkert give "forkert" spøjs fejl som denne, kig gerne hvor ledning går igennem ved sidelåger og under magasin...
Fjern evt. ledningerne til lågekontakt og prøv med lus i stedet. J5, klemme 7+8
2019-05-14 11_54_40-Baxi multiheat EPROM 1.10.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
/ Christian
Anders G
Hej Christian
Ingen mus. har prøvet at luse lågekontakt men ingen ændring.
Når jeg slår A2 alarm fra kommer den igen efter 2 sek. I den mellemliggende periode kan jeg ved tryk på snegl frem/tilbage høre at relæ på print klikker men relæer køre ikke. Mistænker måske mit kontaktsæt eller motorværn for at være kilden? giver det mening? Ved at aktiverer kontaktsættet manuelt køre snegl ok.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Synes ikke det giver mening.
Det kunne lyde som et defekt relæ på powerprint men hvad er chancen for det sker på 2 print i træk...
Du kan hente ombytter UB her eller der kan sendes et i morgen.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
husk den sandfyldte sikring på powerprintet
hvad siger røgtemp
Anders G
Røgføler er skiftet, sandfyldt sikring er ok. Så .....
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Sidste muelighed sluk pumpe på displayet
Afmonter stikket på blæser som nr 2 muelighed
Anders G
Pumpen og blæser er også kontrolleret og det ændrede ikke noget.
Jeg har afmonteret printene og sendt dem til TMEK, så må vi høre hvad resultaterne siger. Jeg skal nok opdaterer når der ligger et resultat. Tak for input. Mvh Anders
T-mek
Indlæg af T-mek »
Noget nyt efter print er sendt retur ?
/ Christian
Anders G
Hej Christian, tak for din gennemgang af print desværre uden fejlfinding. Jeg har ikke monteret dem endnu, da jeg har sommerlukket fyret og vil gennemrenoverer med nye pakninger, ledningskontrol over alt, har bestilt nye kontakter da de blev byttet sidste år, så håber at få en perfekt kørende baxi igen inden fyringssæsonen starter igen. Fyret er fra 2007 så burde kunne køre mange år endnu. Jeg skal nok opdaterer når jeg er færdig med renoveringen. God sommer
