Vejrkompensering med vvb
chpe04
8
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Indlæg af chpe04 »
Skal der monteres ventil for vejrkompensering, eller er det nok bare slå det til i styringen. den kører nemlig ikke med så meget effekt når vejrkompensering er slået til i VVB drift, der skulle den jo gå på 100 procent? Den kører med nedsat effekt pga vejr, hvilket så resulterer i varm brænder.
https://stokercloud.dk/v3/#/mr.schack/main-page
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Vejrkompensering med vvb
Indlæg af pille bruger »
chpe04 skrev: 21 maj 2019 21:22 Skal der monteres ventil for vejrkompensering, eller er det nok bare slå det til i styringen. den kører nemlig ikke med så meget effekt når vejrkompensering er slået til i VVB drift, der skulle den jo gå på 100 procent? Den kører med nedsat effekt pga vejr, hvilket så resulterer i varm brænder.
Der skal ikke monteres ventil, for at du kan bruge vejrkompenserings funktionen.
Den skal ikke partu køre 100% når der laves varmt vand, men kun den effekt der er nødvendig for at opnå ønsket kedeltemperatur.
Bemærk at ønsket kedeltemperatur ved vvb drift er ønsket varmt vands temperatur + tillæg.
Ved dig er ønsket varmt vands temperatur 60 grader + 20 grader tillæg = kedeltemperatur på 80 grader.
Dine blæsertal er meget højere end forventet.
Det er måske noget aske der blokere.
Hvornår har du sidst renset brænder - kedel - røgrør og skorsten ?
Er der aske i blæseren ?
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Grunden til at blæser tal er sat op, er at den brænder ikke piller ordenligt hvis den står på standard tal. Og det er selvom den er ny renset.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
