Hejsa
Jeg har et parcelhus på 180m2 i et plan godt isoleret med 300mm papiruld
Jeg fyrer idag med en Multiheat 2.5 som jeg for et par år siden fik for at tage den. Den er sindsyg driftsikker, men for satan den er sulten
Ud over det så er den meget lidt charmerende her i sommertiden hvor den fordriver det meste af tiden på at pausefyre.
Det betyder at man altid kan lugte træpille røgen og det er faktisk lidt øv. Hvis jeg nu købte en BS1016 istedet ville jeg så ikke få en helt anden oplevelse?
Jeg har et bud fra Varmeservice Danmark på følgende:
TRÆPILLE KEDEL BS 1016 1 STK
30843001 TRÆPILLEFYR 10 KW 1 STK
30843380 VERSION 7 STYRING
Jeg vil ikke ud og ofre 30-40.000 på fyret da vi fraflytter om få år, og derfor ikke ønsker at bruge flere penge på matriklen (udkants dk)
Det tilbud jeg har fået fra Varmeservice er fornuftigt og under 15.000 med moms.
1.
Det er bare ikke lykkes mig at få dem til at fortælle hvad jeg præcis får. Er det et komplet anlæg af den model hvor man har kedel, bræder og silo i 2 sorte enheder der står helt op af hinanden, eller er det kun kedelen med en løs brænder og hvoir der så ingen silo er med.
2.
Er det et fornuftigt fyr til de penge
3.
Er der en der kan bruge en Baxi multiheat 2.5
På forhånd tak
Er dette et godt tilbud BS1016?
- Tilmeldt: 30 aug 2008 23:12
- Mit fyr: Multiheat 2,5
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 30vinter
- Årligt forbrug: 8000
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Er dette et godt tilbud BS1016?
Ser da meget fornuftig ud - Som bruger af Scotte har jeg ikke noget at udsætte på dem. Utrolig pålidelige og sliddelene holder længe.
Det er nok ikke verdens bedste fyr og heller ikke det mest avancerede - men prisen taget i betragtning.
Version 7 styringen er vist god og uden alt for meget bøvl.
- Areal: 180
Kan du ud fra det her ser om det er versionen hvor man har tanken og kedlen bygget sammen, eller om det er versionen hvor man skal have en silo til at stå. Siloen er så bare ikke med i tilbudet. Sælgeren er ikke så meddelsom
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Vi har her på matriklen en bs1016 kedel med version 10 styring, den er dog softwaremæssig magen til V7, og jeg er ovenud tilfreds ned fyret, og det har ikke brugt stumper for mere end 500 på 5 år, det er billigt og nemt at reperere, og nemt at rense, og hvis du montere kompressorrens og evt. Iltstyring, så kører det bare derud af, renser kun fyret i bund 2 gange årligt, og tømmer askeskuffe for hvert tons afbrændte piller. Så der er ikke meget arbejde i det. Ikke det nyeste fyr, men simpel mekanik, og gennemprøvet, og med god support i diverse forum. Så jeg ville roligt købe det.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker Pro Engel
Nej - men tror ikke det er bygget sammen.lhj2408 skrev: 30 maj 2019 14:11 Kan du ud fra det her ser om det er versionen hvor man har tanken og kedlen bygget sammen
Så find en anden !!!
Ja - helt ærligt, vil han ikke give support og hjælp til evt. køber findes der andre steder.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
men det er sgu billigt hos hedestoker koster en 1016 uden silo 18995
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-wood ... -saet.html
Blackstar + er her
https://www.hedestoker.dk/pillefyr-blac ... lefyr.html
Blackstar + er her
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Jeg ville bare spørge forhandler, varmeservice , igen, og håbe at dit gæt er det rigtige og så få det bekræftet.
Da de sælges både med og uden silo, så er under 15k, jo billigt nok, spørgsmålet er vel også om det er med eller uden tilskud, som kan gøre det lidt billigere?
Alt sammen noget de kan fortælle dig hos forhandler, for der findes ingen dumme spørgsmål
Kun dumme svar.
