Grundfos pumpe ????
Ordet er frit
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Grundfos pumpe ????
Indlæg af kraack »
Hej.
Hej har mit eget lille vandværk.Pumpen er en Grundfos CR3 pumpe.
Har kørt upåklageligt de sidste 4 år.Men nu vil den ikke mere. icon_frown.gif Når man løsner udluftningsskruen, kommer der en smule vand (en ½ teskefuld)og ikke mere.slukker man og tænder igen kommer der en ½ teske fuld igen.
Har idag haft pumpen skildt ad (ser fint ud).
Mit spørgsmål er så
Der sidder 6 ringe oven på hinanden med små impeler inden i .Skal disse ringe sidde sammen (Punktsvejst eller lignende).
Lige ledes skal ringene ikke sidde fast i selve pumpe huset, så det kun er impelerne der kører rundt.
Hvad skal man prøve for at få den til at give noget vand !!!!! :oops:
Er ved at anlægge have så vand skal der til.
Carsten Kraack
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Grundfos pumpe ????
Indlæg af Troldmand. »
Har også sådan en fætter, godt nok kun med tre "ringe". Jeg har aldrig haft den skilt af, men når min ikke har villet give vand, har det altid været sugerøret der har været utæt. Tager den ind om vinteren - tåler ikke frost. Den har vel ikke en frostsprængning, hvor den kan trække falsk luft.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
hvad med bundventilen er den tæt, prøv at spæde pumpen op, det er sjældent pumpen der er noget i vejen med og slet ikke en pumpe der ikke er ældre.
