Jeg har fået fusket mig til en rotor klipper på 1800mm ved en skrothandler, men vinkelgearet er smadret på den, og et nyt orginal koster 5800 kr m. moms ved stensballe der laver/sælger dem... det er lige i overkanten da en helt ny klipper kan købes omkring 9000 plus moms.
men kan det passe et vinkelgear koster så meget ? hvem sælger sådan noget ?
Ps kan ikke bruge et fra en grønthøster da gearingen skal være 1:1,9 og akslen vender ned af
Hvor finder jeg et vinkelgear ?
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Hvor finder jeg et vinkelgear ?
Søg på Google - mange laver tandhjul. Prisen - den tror jeg også godt de kender ved et styk eksemplar.
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
i de fleste større byere er der forhandlere af gear. De fleste kræver moms nummer. I slagelse er den lokale Bonfiglioli forhandler PN elekto.
Ellers prøv brd. klee.
http://www.klee.dk/catalog/index/nodeid ... MAodnny8BA
men man får dog hurtigt brugt 3000 på et vinkelgear
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jeg har moms nr.
men det er et industrigear med pto stråler jeg skal bruge.
3000 vil jeg osse godt give det det dobbelte det kniber med at kunne svare sig
jeg tror grene har samme type som det gamle så jeg vil prøve dem mandag
Mvh Brian
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Prøv P. Lindberg eller Impartex
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
de 3 ting jeg har købt ved P. Lindeberg har været noget forfærtlig kina bras så den er jeg færdig med at handle. en rørskære der smadret bakkerne efter 1½ ½"gevind og en beton børe så tynd den knap kan holde til have affald og nogen soldater i udstødnings rør så tynde at de bliver bulet bare man slår lidt på dem... hos dem får man knap det man betaler for..
men impartex var en mulighed jeg kunne bare ikke finde løse vinkelgear på deres web side
Mvh Brian
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
- Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Der sidder vinkelgear på mange landbrugsmaskiner. Grønthøster, fræser, gødningsspreder, mm. De har som regel stråler til kraftoverføringsakslen. Havde skrothandleren ikke nogle af dem stående, eller du kunne prøve Den blå avis.
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
- Geografisk sted: Midtjylland
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
jeg har pløjet den blå hele vinteren uden held
Grene er blevet min ven, samme gear og det hele til 3115 + m
Mvh Brian
