Atmos dc50 hoster lidt rigeligt
Wolgergren
Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
Mit fyr: Atmos DC 50
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af Wolgergren »
Min Atmos dc50 er begyndt at slå bagud under opstart, den har altid haft en lille tendens til det, men nu er det helt tosset...
Nogle gode råd, har kørt med samme indstilling gennem længere tid.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Atmos dc50 hoster lidt rigeligt
Indlæg af Jens »
Ved ikke om luftreguleringen er ens på en 32-er og en 50-er, men synes det hjælper at åbne lidt mere for primærluften (trække pinden bagpå længere ud). Forskel i fugtighed og sikkert også træsort tror jeg spiller ind, men ofte så rammer man en ok gennemsnitsindstilling, som kan køre med det meste.
Edit: Så nu at det nok kun var ved opstart, - så vil jeg sige du lukker bypass for tidligt, inden der er ordentlige rene flammer, - eller optændingsmaterialet ikke er optimalt = det ryger for meget og så kommer der en røggaseksplosion i øverste kammer => den skyder bagud.
Mvh Jens
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Hej Jens
Prøver med lidt mere primær.
Kører med asutimer så er slem til at kører med lukket bypass, men syntes det gik fint før hen.
Måske man skulle lave lidt automatik til spjældet, så der kan startes korrkt op.
