Er det tid til at skifte min Passat C1
- 4
- Tilmeldt: 01 jul 2019 17:34
- Har takket: 1 gang
Hej. Jeg overvejer at skifte min Passat C1 2007 ud med eventuelt RTB fumus eller en blackstar. Jeg er dog i tvivl om det er for tidligt. Som jeg kan læse det er virkningsgraden en del højere end i 2007 og strømforbruget lavere. Jeg har ca 200 m2 som skal opvarmes, bruger idag 7 ton fra maj til september (passaten fyrer ikke godt om sommeren). Hvad tænker i? Er det for tidligt at skifte min Passat C1 til noget bedre? Vh Rasmus
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Er det tid til at skifte min Passat C1
Hejsa og velkommen til.....
Jeg tænker din besparelse i træpiller, vil ligge omkring 1000 kg. træpiller.
Nu ved jeg ikke, hvad Du giver for træpiller? Men investér skal jo forrentes
med besparelsen. Tilbagebetalingstiden kan godt blive lidt lang.
Men så er der jo forøgelse i komfort, så det hele skal nok ikke gøres op i
kroner og øre?
kroner og øre?
Citat: Mark Twain
- 4
Jeg skal i år give 2300 pr ton leveret for TASK træpillen. De er jo steget en del de sidste år. Du har helt ret med komforten, men der skal også regnes med besparet strøm fra el patronen til varmt brugsvand i sommermånederne, vi er seks i husstanden. Har du en holdning til RTB fumus eller blackstar +?
- MichaelK
- Stoker XVIII
Hejsa
Når Du skifter fra elpatron til træpiller, tror jeg ikke på at Du vil spare nogen træpiller.
Til gengæld spare Du jo, som Du selv er inďe på, strøm til elpatron. Med 6 personer
i husstanden, som skal i bad hver dag, så kan det jo godt løbe op?
Jeg kender kun RTB og Blackstar/Scotte af navn. De har dog et godt ry, og skulle
være velfungerende og stabile fyr. Enhederne har også indstillinger at "nørde" med,
hvis man skulle have lyst til det. Det er gode fyr, i et fornuftigt prisleje.
Citat: Mark Twain
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
da vi skiftede fra vores baxi multiheat 1.5 og til BS+ da var besparelsen ret voldsom.
Første år sparede vi 2000kg træpiller og lidt over 1000kr i strøm, og dertil kommer så komforten. Baxien skulle rengøres hver anden uge for at være helt optimal, BS'eren skal have et eftersyn tre gange om året ca.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Har du tjekket om du evt kan tilføje solfanger, så du i sommermånederne kan opvarme dit brugsvand med solen, måske du kan finde noget brugt til en fornuftig pris
- MichaelK
- Stoker XVIII
Jammen, det var så også en BaxiBigfoot skrev: ↑02 jul 2019 08:33 da vi skiftede fra vores baxi multiheat 1.5 og til BS+ da var besparelsen ret voldsom.
Citat: Mark Twain
- 4
Jeg tror jeg springer ud i det og skifter min passat ud. Kan se at virkningsgraden på min gamle C1 er på 81 mens BS+ er 90-92. Det må simpelthen kunne betale sig når jeg tillige har en 3KW elpatron kørende fra maj til september. Jeg har fået et tilbud på 41.000 kr. inkl montage på BS+ kedlen I skal have tusind tak fordi i lige tog jer tiden, til min lille forespørgsel.
God aften derude
God aften derude
- Stoker II
- 6
- Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
- Mit fyr: KSM - 325-18
- Areal: 210
- Brændsel: Piller og fastbrændsel
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vender du tilbage, hvis du finder ud af hvad besparelsen er? Ved godt det er langt ude i fremtiden, men derfor kan det stadig være brugbart for os andre, der har et ældre fyr Om vi også skal ud og investere i nyt.
Besparelser kan være svære at spotte, hvis ikke man ser 1-2T i forskelle. Vejret i Danmark skifter, og vi har fået nogle mindre hårde vintre, som alene her har sparet mig 1.5T over 10 år, og jeg kunne se mit forbrug på ca. 5T sidste sæson, hvor jeg i 2005 brugte 7T . Jo, jeg fik en Bio18 i dec. 2007 som nok skar 1T af de 7 tons allerede dengang, så har vejret hjulpet på resten mener jeg, og lidt erfaring i tuning(Tak til Stokerpro).
Måske vinder jeg lidt mere i år men så kan det være træpilleskift, mild vinter eller ny kedel . Det bedste jeg har oplevet er vedligehold og den ekstra tid til at lave andet og stabiliteten. Det har været det værd uden at se på besparelse. Og så støver det mindre, støjer mindre, kører bare osv,osv... Så din nye kedel kan måske glæde på andet end besparelsen på træpiller.
Det skal nævnes at flere mente min bio18 havde en ringe virkningsgrad(80% eller lavere, når rengøring blev svigtet) end de nye modeller , nu er den 93% på min easy og lettere rengøring. Jeg kan ikke sige at den sparer mig 1T mere end de foregående år med bio18, endnu.. Det går nok 2-3 år, før det er snittet i forbrug som afslører det. Med 180m2+ så kan jeg dårligt spare meget mere uden at skrue ned for varmen
