Ville lige kigge til mit ekoheat, men displayet er pludselig helt sort og og reagere ikke på tryk.
Fyret kører, så styringen lader til at virke.
Tør ikke slukke og tænde igen, for hvis der ikke kommer liv i skærmen, kan jeg ikke tænde fyret igen.
Nogen gode råd?
Hvor kan man købe en ny skærm uden at blive ruineret?
Hjælp, mit display er sort...
- 8
- Tilmeldt: 25 aug 2016 09:49
- Har takket: 1 gang
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Hjælp, mit display er sort...
Kender ikke til ekoheat, men kig lige på disse link https://www.ekoheat.dk/styring-til-ekoheat
viewtopic.php?t=20330
viewtopic.php?t=25956
- 8
Jooee, dem har jeg læst, men giver ikke rigtigt svar på mit problem :-)Dunas skrev: 03 jul 2019 19:05 Kender ikke til ekoheat, men kig lige på disse link https://www.ekoheat.dk/styring-til-ekoheat
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
hvis det er byt til nyt ...
VVS eksperten koster 4100-4200 ,-
KESA dk som er "producent" ... 4999,-
måske nogen i dit lokalområde kan skaffe dem billigere ...
- 8
De der 4100-4200 er vist bare prisen. Æv.
Nå men alt andet kører og fyret er nyrenset og askeskuffen tømt, så det for bare lov at køre 14 dage endnu, indtil jeg har ferie.
Så prøver jeg at slukke og tænde igen og ser om der kommer gang i skærmen.
Når nu styringen virker, så kan det være et kort strømudfald der har fået skærmen til at gå i sort, men det kan også være en halvejs udbrændt strømforsyning på printet.
Virker en genstart ikke her, så har jeg planer om at prøve at skifte de to store elektrolytter, alternativt sætte en ekstern strømforsyning til skærmen.
Jeg har sgu ikke råd til at hælde over 4000 kroner ud på en helt ny enhed.
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Det lyner og tordner vel også hvor du bor
, er du ikke forsikret?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 8
Nej, jeg er ikke forsikret mod den slags. Den vil ikke kunne betale sig.
MEN:
Nu har jeg fået liv i dyret igen, så mest til info til andre, der kunne rende ind i samme problem, og kunne ende op med at betale en formue.
Ved strømudfald til skærmen går den i kalibreringsmode, og viser de grønne prikker, som man skal trykke på for at kalibrere den. Når man ikke at kalibrere inden den (bestemt af styringen) går i dim (viser et svagt ur) så går den i sort.
Her var det bare en genstart der skulle til, men da skærmen tilsyneladende har haft et strømudfald (nej, ingen tordenvejr eller andet strømudfald) så tyder det på en ustabil strømforsyning til skærmen = de to store blå kondensatorer der sidder på printet. Disse koster ti kroner og ikke 4000-5000 kroner.
Nu bliver de skiftet og jeg ser om problemet skulle dukke op igen.
MEN:
