Isolerende tapet
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Isolerende tapet
Indlæg af pelle »
Hej.
Jeg har kikket lidt på det her i linket. Det er til en kold væg for at undgå kondens og skimmelsvamp. Bedre indeklima .
Vil høre om der er nogen der god eller dårlig erfaring med produktet. Ok Jeg tror det bliver svært at reducere energiforbruget med op til 30% :)
https://www.malgodt.dk/erfurt-klimatec- ... HY5r1Z0ITw
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Isolerende tapet
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis man ser det med "termiske" briller
Skal varmestråling reflekteres tilbage i rummet, skal der være en blank overflade
Skal varmeledning minimeres skal der være et lag "stillestående luft" f.eks som i glasuld
Jeg syntes ikke det materiale du henviser til har noget nævneværdig af nogen af delene
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
John Skov Jensen skrev: 07 jul 2019 21:34 Hvis man ser det med "termiske" briller
Det er jeg helt med på John. Mig narrer alt det der med energibesparelser ikke . :great: Den er næsten for go til at være sand :)
Men, tapetet kan jo være fint nok til at isolere lige nøjagtig nok til at der ikke kommer træls fugt problemer med det kondens og skimmel. Lige så meget for at høre om hvad brugere har af erfaringer med dette produkt. Er det til at arbejde med ?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Skriv til forhandleren efter referencer - den påståefe effekten bør kunne underbygges med feks før/efter monteringsbilleder ell. Lign
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Måske kan det isolere din væg så du opnår 30% varme besparelse.
Altså hvis du bor i telt, ellers ikke..........
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tror jeg prøver det her i stedet. Det kan ikke gå helt galt til prisen. :)
https://www.bauhaus.dk/bostik-spartelma ... lsrc=aw.ds
