Fyr går ikke i VVB drift
Gaesten
Tilmeldt: 15 jul 2019 22:28
Indlæg af Gaesten »
Hej stokerforum.
Jeg passer i øjeblikket min søsters hus, og hun har et blackstar pillefyr. Om sommeren bruges det kun til at varme vand i varmtvandsbeholderen op. Standarden er, at tænde fyret, slå det tidsinterval du vil have varmt vand til, og så vente på at fyret går fra optænding 1 til VVB.
Mit problem er, at fyret konstant går fra optænding 1 til optænding 2, og sådan går det ellers i ring. Det vil sige, at fyret aldrig går i vvb drift, på trods af, at det i følge tidsintervallets skulle gøre det. Hvad kan dette skyldes?
Er det pga fejloptænding eller kan jeg på nogle måder “tvinge” den i vvb funktion?
Mange hilsner,
Den der trænger til et varmt bad
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Fyr går ikke i VVB drift
Indlæg af Hjemme teori »
Først - hvis det går fra optænding 1 til 2 betyder det at første optænding ikke virkede.
Så det må du fejl søge først.
Lysføler (kommer der ild når den tænder op?)
Er der piller på herden.
Er der varme på eltænderen.
Når der kommer ild, må vi kigge på om den ikke vil i VVB.
Den skal gå fra optænding til drift eller VVB, før den den har opdaget ild.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Woody Pillefyr"
