Varm skakt, fyret vil end ikke forsøge at starte op.
Morten_BCO
Tilmeldt: 20 jul 2019 21:59
Indlæg af Morten_BCO »
Hej Alle.
Jeg har som mange andre købt et hus med Pillefyr. uden at vide noget om det :)
Efter 1,5 måned vil det ikke starte.
Jeg har renset og rengjort alle steder der kan være sod.
Jeg har haft slukket fyret i et døgn, og når jeg sætter stroem til igen forsøger den ikke at starte, den står bare og blinker med sin varm skakt alarm?
Men efter som at den ikke har været tændt i et døgn kan den vil ikke være for varm uden at der har været ild nogen steder?
Og hvor sidder den chip jeg læser om kan opdateres?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Varm skakt, fyret vil end ikke forsøge at starte op.
Indlæg af thy »
Morten_BCO skrev: 21 jul 2019 14:57 Hej Alle.
mener der skal trykkes på fidusen den sidder på pillerøret ret tæt på brænder der må jo gå en ledning til den..
Morten_BCO
thy skrev: 21 jul 2019 15:33 mener der skal trykkes på fidusen den sidder på pillerøret ret tæt på brænder der må jo gå en ledning til den..
Trykkes på Fidusen?
Hvad styrer den fidus?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Morten_BCO skrev: 21 jul 2019 15:55 Trykkes på Fidusen?
når skakten bliver varm slukker den fidus/skaktføler fyret
Morten_BCO
thy skrev: 21 jul 2019 16:20 når skakten bliver varm slukker den fidus/skaktføler fyret
Ja men den bliver ikke varm for fyret starter aldrig op.
Den forsøger heller ikke at starte. Nu er den stadig slukket på 3 døgn.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Efter at det har været slukket kan det være at der er valgt en forkert føler type til fald skakt i styringen.
Det kan kontrolleres og ændres i menu på styringen...
/ Christian
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Der er noget mere galt end dine varme skakt.
Og hvilket fyr/styring taler vi om, der findes vist rigtig mange slags "pillefyr" icon_cheesygrin.gif
1. Varm skakt er når denne er for varm og din er ifølge billedet 23 grader ( det er ikke for varmt, normalt er grænsen mellem 45-60grader)
2. Du har 99Lux med slukket fyr, den skal være 0.
Så jeg tænker kabelfejl , mellen styring og brænder. Og det kan jo være alt muligt, så hvad har du lavet siden sidst det har været startet
Mvh. Sophus
T-mek
Indlæg af T-mek »
Kan også være et defekt print i brænder
/ Christian
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Varm skakt alarm burde forsvinde, når du sletter den.
Desuden må der IKKE være lux, når den er slukket, hvis du da ikke har slangen hevet af til brænderen
Morten_BCO
Jeg skiftede fotosensor, lysføleren, og er nu kørende iegn!
Tilbage til "Woody Pillefyr"
