Ver: 7 Styring
nølle
Ver: 7 Styring
Indlæg af nølle »
er der noget der skal ændres ved ledninger ved skift fra gammel styring( den med skruerne i hjørnerne) til v 7 styring for det ser ud til at jeg bliver nød til at skifte styring da den gamle laver kluder
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Ver: 7 Styring
Indlæg af Lintz »
nølle skrev: 22 jul 2019 16:31 er der noget der skal ændres ved ledninger ved skift fra gammel styring( den med skruerne i hjørnerne) til v 7 styring for det ser ud til at jeg bliver nød til at skifte styring da den gamle laver kluder
Måske en idé at prøve at nævne problemerne da jeg mener at "t-mek" kan lave dem samt Scottedoktoren i Vejle også gør i det. Opgiv gerne versions type.
nølle
Re: Ver: 7 Styring
Indlæg af nølle »
jeg har haft den til rep. ved en som ikke kunne lave den , det bliver for dyrt at prøve alle dem der siger de kan lave den. foreløbig har det kostet 850 kr. problemet er at den ikke ændre hastighed i blæseren, den køre hele tiden i tomgang , men ydelsen stiger, blæser er skiftet , fotocelle skiftet , ved opstart stiger blæser omdrejninger , men lige så snart den skal køre går blæseren ned i tomgang, så jeg bliver nok nød til at købe en ny v7 istedet for den gamle
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Ver: 7 Styring
Indlæg af T-mek »
Ved skift af styring skal print i brænder nok også skiftes pga anden type føler for skakt temperatur....
/ Christian
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Ver: 7 Styring
Indlæg af pille bruger »
T-mek skrev: 23 jul 2019 09:24 Ved skift af styring skal print i brænder nok også skiftes pga anden type føler for skakt temperatur....
I menu System indstillinger kan man vælge om det skal være en NTC eller PTC føler. icon_cheesygrin.gif
Det skal ikke være derfor man skifter brænderprint, men er den nye styring med 12 pins stik,
så kan det være hurtiger at skifte brænderprint, end skifte ledningnen op til styringen :great:
Man kan jo også bare skifte skakt føleren, hvis det er det nemmeste icon_cheesygrin.gif
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Re: Ver: 7 Styring
Indlæg af lille_smed »
jeg har skifet om til det gamle kabel til min v7 styring. Det tager ikke lang tid og det køre fint
