Jeg skal videre med en varmepumpe installation der har lagt stille de sidste 2-3 måneder pga. arbejde. Alle rør er installeret og jeg er ved at tilslutte en brugt hpw copmax aw10-DPNHE, desværre ligger der ikke en installations pdf på nettet, som der gør med så mange CopMax varmepumper, men ved at skue lidt til de andre lykkedes det måske
lige pt er jeg dog løbet ind i et problem at den melder AL 14 alarm, hvilket er et HT alarm, alarm for for høj temp på en ekstern føler der kunne sidde i en VVB, alarmen kommer sikkert af at der ikke sidder en føler på, jeg kan se den bare er klippet af inden salget. Og det er sådan set fint nok jeg jeg har ikke ikke brug for den føler, men der skal sidde en føler på, jeg kan umiddelbart ikke slå følerfunktionen fra, nogen der ved om man bare kan sætte en form for modstand ind i stedet for, der kan indikere mindre end 80 grader.
Og hvis nogen skulle ligge inde med andet dokumentation end den danske brugermanual, vil jeg da gerne hører fra jer.
