RTB Vs Blackstar+
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 aug 2008 10:54
RTB Vs Blackstar+
Er der ikke en der kan skære ud i pap for mig præcis hvad der er forskellen på de to, og hvad man får med som standart.
Som jeg ser det er der O2-sonde, kompressor og sparepumpe med begge to, og styrring og brænder er vel også ens. Jeg har læst noget med rensningen men kan ikke finde ud af hvad præcis det er der skal gøres mere på Blackstar+ og jeg har derfor svært ved at godtgøre for mig selv at skulle betale 10.000kr mere for RTB.
Tak for hjælpen.....
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: RTB Vs Blackstar+
Det er kedlen der er forskellen.gunni skrev: ↑11 aug 2019 16:10 Er der ikke en der kan skære ud i pap for mig præcis hvad der er forskellen på de to, og hvad man får med som standart.
Der er askesnegl og askekasette + kompressor rens af kedlen på RTB.
På BS skal du selv rense aske ud, og rense kedlen.
RTB skal ca renses en gang årligt, BS en gang om måneden.
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Er ikke helt enig med dig, har selv en BS kedel, den bliver renset 3 - 4 gange pr. år. Thats It.pille bruger skrev: ↑11 aug 2019 16:59 Det er kedlen der er forskellen.
Renser først kedel ca. efter 1200 - 1500 kg træpiller. Aske skuffe bliver dog tømt i ny og næ,
det tager 1-2 min.
Har tidligere for laaang tid siden renset kedel på BS efter forskrifter ca. 1 gang pr. mdr.
Det behøver man bestemt ikke, kan ikke mærke forskel på min forbrug, om jeg renser 1 gang pr. mdr.
eller 3-4 gange pr. år.
- Stoker II
Men der står da også på en BS+ at der er kompressor rens, Så hvad er forskellen?pille bruger skrev: ↑11 aug 2019 16:59 Det er kedlen der er forskellen.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.
På Rtb er der trykluft rens af kedel og brænder. På BS+ er der kun trykluft rens på brænder.
mvh thoken
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Og Rens i det bagerste kammer på en BS+ foregår ved at hive i et håndtag, når du alligevel er ude og fylde piller på
- 5
- Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
- Har takket: 18 gange
Jeg overvejer at købe enten en RTB eller BS+.
Hvad synes I?
Er det kram?
Kan de brænde piller af dårlig kvalitet hvis man er uheldig at få købt nogen dårlige hjem? Mit nuværende fyr døjede lidt med slagger...
Hvad synes I?
Er det kram?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
du skal stille dig nogle andre spørgsmål først.SanjayShahMinBare skrev: ↑16 sep 2019 09:35 Jeg overvejer at købe enten en RTB eller BS+.
Hvad synes I?
Er det kram?
Det første som faktisk var den afgørende faktor ved mit skift, var min skorsten.
Hvad har du der? RTB kører MEGET lav røgtemp, ergo kræver det en meget godt isoleret skorsten, evt endda en stålskorsten af lille lysning, ellers dur den ikke ordentligt.
Jeg valgte BS+'eren og har på ingen måde fortrudt det. Den kører perfekt og billigt, og med en røgtemp på omkring de 90 ved maks, så er den stadig lav, men jeg har jo en stålskorsten der ikke er særlig lang heller, så ingen problemer med løbesod.
Jeg ville nok vælge den nye BS+, Fumus modellen. Den med røgsuger og alt. Det har min desværre ikke, men jeg har så heller ikke nødvendigheden lige nu.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
I sidste ende er varmen jo ens så det handler ikke om udnyttelsesgrad men om komfort og for mit vedkommene vil jeg aldrig give mere for fyret end højst nødvendig altså sådan rent modelmæssigt . Jeg vil ikke gå på kompromi ang kvaliteten. Men windhager -RTB eller MGM som har en høj kvalitet synes jeg er for dyre i forhold til at varme er varme . Og alt det der rense pjat . Jeg renser og tømmer for aske for hver 3 tons (ja den brænder fint selvom asken er helt oppe ved herden :-) dev 4 - 5 gange om året og det tager måske 30-60 min . Det er min erfaring at der kommer ca 0,5 - 1 cm aske på sider og plader i fyret i løbet at kort tid efter rensning men så bliver det ikke tykkere .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
der har du retlamborg skrev: ↑17 sep 2019 14:57 I sidste ende er varmen jo ens så det handler ikke om udnyttelsesgrad men om komfort og for mit vedkommene vil jeg aldrig give mere for fyret end højst nødvendig altså sådan rent modelmæssigt . Jeg vil ikke gå på kompromi ang kvaliteten. Men windhager -RTB eller MGM som har en høj kvalitet synes jeg er for dyre i forhold til at varme er varme . Og alt det der rense pjat . Jeg renser og tømmer for aske for hver 3 tons (ja den brænder fint selvom asken er helt oppe ved herden :-) dev 4 - 5 gange om året og det tager måske 30-60 min . Det er min erfaring at der kommer ca 0,5 - 1 cm aske på sider og plader i fyret i løbet at kort tid efter rensning men så bliver det ikke tykkere .
mit BS+ er blevet renset tre gange siden januar 2018, så det er ca hvert halve år det får en tur.
