Mursten afslutning
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Mursten afslutning
Indlæg af Bri_Jac »
Hej jeg vil bygge en ydervæg der er 458mm tyk, mursten tykkelse 108mm, isolering 240mm og en justering/luftspalte/tolerence på 2mm
men for enden hvordan laver jeg så en flot afslutning for enden af væggen?
typisk er en studsfuge 12mm og så kan jeg ikke rigtigt få de til at gå op. en normalmursten er 228mm lang, og 108mm tyk, en 3/4 sten er 171mm, ½ sten er 114mm
2 mursten i fuld længde:
458-228-228 giver en fuge på kun 2mm, det er vel ikke ok?
1 mursten i fuld længde samt to ½ sten
458-228-108-108= 14mm, giver så 2 fuger på 7mm?
Jeg har kigget rundt her men kan ikke finde info:
https://www.mur-tag.dk/mur-og-tagdetalj ... etaljerne/
Edit: jeg ved at jeg skal undgå at indermur og ydermur "hænger" sammen da det er giver en kuldebro, men skal der så afsluttes med en regel, da jeg skal have et vinduesparti op imod enden?
Senest rettet af Bri_Jac 12 aug 2019 09:58, rettet i alt 1 gang.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Mursten afslutning
Indlæg af Bri_Jac »
Det jeg mener er afslutning af ydermur, hulmur og indermur
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Murmål er 40,8 eller 46,8 .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
john m skrev: 12 aug 2019 15:06 Murmål er 40,8 eller 46,8 .
Hvordan får jeg dette murmål?
en normal mursten er 108mm tyk, dem er der 2 af, samt murbatts som er 240mm, samt 2mm sprække til vandafdampning -> 108+108+240+2mm -> 458mm
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Murermål er 40.8 , eller 46,8 ... eller i daglig tale 41 og 47 cm , murtykkelsen springer altid 6 cm, før i tiden var det 29 og 35. Hilsen mureren
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
hej tak for svar, selvom jeg ikke tror at jeg har forstået, jeg er ikke sikker på at jeg har spurgt så mit spørgsmål kan forstås.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Bri_Jac skrev: 13 aug 2019 15:17 hej tak for svar, selvom jeg ikke tror at jeg har forstået, jeg er ikke sikker på at jeg har spurgt så mit spørgsmål kan forstås.
Jeg forstår udmærket godt spørgsmålet men som dig heller ikke svaret helt.
Det var ønskeligt at dem der kender muremålene ville forklare hvor du åbenbart har en fejl i din beregning.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
2 mursten af 24 cm, minus 12 mm er lig med 46,8cm. Hvad din isolering er er ikke hovedsagen her, det er murermålene der bestemmer bredden, 1 mursten incl 1 fuge er lig med 24 cm, uanset hvad stenen så måler. En halv sten,også kalder en kop, er 12 cm incl 1 fuge, en kvart sten, kaldet en petring, er 6 cm, incl 1 fuge....sten svinger tit 5 mm til hver side fra den ideelle længde på 22,8 cm.... en trekvarter måler ideelt 16.8, men gør det sjældent, derfor er det 18cm incl fuge man måler ud efter
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Og min holdning er også, at kender man ikke de basale murermål, skulle du nok hellere finde en murer til at udføre arbejdet, det er i mine øjne ikke gør-det-selv arbejde. Det kan så nemt blive noget klamp.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Der nævnes også noget om et vinduesparti? Her skal der IKKE mures en reglar, men en flamingostrimmel ind.
Jeg mener det er en 20 - 30 mm. tyk strimmel, der mures ind i falsen? VIndueskarmen skrues så fast i den
bagmursten, der mures i murhullet.
Citat: Mark Twain
