Hej alle.
Jeg vil gerne kunne slukke mit pille fyr remote fra og har derfor brug for at kunne sende et signal til NBE styingen.
Prøvede med EKST hvor der normalt sidder en lus.
Når jeg hiver lusen ud går fyret direkte i PAUSE uden at blæser køre (Ikke sikker nedlukning). Når jeg sætter lusen i går den direkte i DRIFT uden optændning.
Er der nogen som har et forslag til hvordan jeg sender START, STOP til NBE styingen
NBD 6.X Fjern start.
Re: NBD 6.X Fjern start.
Hvis den er på nettet, så er det jo direkte på dit fyrs hjemmeside, du kan gøre det.
Eller er meningen du vil styre det med elektronik igennem andet end Stokerclud's eget?
Tænker en HTTP kommando kan gøre det , hvis du opsnapper trafikken som sendes når du trykker på "OFF" i gui/websiden
- 5
- Tilmeldt: 21 aug 2019 21:50
Jeg har kun en gammel NBE styring som ikke er på nettet.
Så ja jeg vil bare gerne kunne sende et signal til den til stop/start
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg mener bestemt jeg brugte ext på min version 6.77 eller 6.83
Så måske din styring er for lav version, eller har en syg chip?
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
et gsm modul burde kunne gøre det.
kender et par stykker der fjern starter deres oliefyr i sommerhus på denne måde
- Tilmeldt: 22 okt 2009 16:17
- Mit fyr: Salamander C, brænder ???
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ca 30 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
Hvis det ikke er løst, så har jeg lavet det på min gamle version 4.07 på EXT med en Nodemcu og relæ. Endda også med overvågning af kedel og røggas temperatur
